НИИРФ
Авто: 09i ->
Может кто поможет разобраться!!!
ВАЗ-2109 инж.
Есть сигналка с двумя выводами для управления приводами замков дверей (открывание и запирание): при постановке на охрану срабатывает привод замка только водительской двери; если изнутри вручную закрыть три оставшихся двери, а затем поставить на охрану, то закрывается замок водительской двери и через мгновение срабатывают привода и открываются замки закрытых вручную остальных дверей.
В чем может быть причина, где копаться?
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Напруги у сиги не хватает. Скорей всего приводы подключены через сигу. подключай через блок ЦЗ (в инструкции посмотри).
VN
Это механическая проблема неправильно установленного привода ЦЗ водительской двери. Видимо в двери ранее он не стоял, его установили и подключили к сигнализации.
