rododendron
Авто: 99i
На выходных брал авто свое...
на холостых плясали обороты 800-1200, на набор газа не отражалось, решил оставить на след. выходные
Сегодня пришел заводить, завел, движок поработал 2 минуты с дикой тряской и после заглох (такого раньше небыло).
После этого завести авто были тчетны (аккум новый, мощный, живой)
В чем причина??
Залил свечи? ( месяц назад ставил новые)
Обрыв ВВ провода (ставил месяц назад новые)
Сдох модуль зажигания?
Помер холостой ход??
думаю, или самому корячиться или сразу на тхничку оттащить..
FUZZ 2115
Авто: А8
Датчик положения коленвало может быть. А свечи то смотрел?
rododendron
Авто: 99i
FUZZ 2115 писал(а):Датчик положения коленвало может быть. А свечи то смотрел?
так сначало завелась .. значит не залил
rododendron
Авто: 99i
да вспомнил, когда на выходных ездил, при торможении появлялись скачки оборотов и вибрации
FUZZ 2115
Авто: А8
Ну если принять считать что провода и свечи исправны, тогда ДПКВ, МЗ думаю не мог так сразу накрыться, а скачки оборотов даже не знаю
rododendron
Авто: 99i
ДПКВ сверху я смогу поменять??не заезжая на яму??
HERMAN
У меня была такая же фигня, была проблема с датчиком расхода воздуха. Проверь его может это он.
brul
rododendron
Чек горит?
Что за машинка?
Нейтрализатор стоит?
Последний раз редактировалось: brul (26 Февраля 2007 19:13), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Авто: А8
HERMAN писал(а):У меня была такая же фигня, была проблема с датчиком расхода воздуха. Проверь его может это он.
Она бы у него заводилась бы, но троила и обороты были бы 1500-2000
rododendron
Авто: 99i
ну значит так
поменял датчик положения коленвала - реакция та же
на буксире оттащили в гараж, с толкача не заводилась..
чек не горит
Timur72
Авто: Chevrolet Lacetti
У меня сегодня таже фигня. Если решите, то отпишитесь. Кстати а искра есть?
rododendron
Авто: 99i
Итак
стартер крутит, но движок не заводиться
что может не работать
- модуль зажигания
- ДМРВ
- ДПК
- датчик холостого хода
- бензонасос (шум был - значит работает)
- засрались форсунки ( чистка рампы)
- стуканул движок???
а каковы симптомы движка с клином?
HI-SPEED
Свечи сухие поставь и заводи.
FUZZ 2115
Авто: А8
1 - маловероятно
2 - маловероятно
3 - может
4 - нет
5 - давление надо глянуть
6 - маловероятно
7 - не знаю
rododendron
Авто: 99i
явно не свечи, чего бы движок плясал бы на холостых..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
rododendron писал(а):а каковы симптомы движка с клином?
Стартером не прокручивается
rododendron
Авто: 99i
Сергей 22 писал(а):rododendron писал(а):а каковы симптомы движка с клином?
хоть это радует
а есть возможности диагностики Модуля зажигания своими силами??
алексей 07
Авто: ваз 2115
было такое, проверь давление топлива, может засорился
фильтр на насосе. бензин по системе гонит а давления не хватает
чтобы завестись. когда сам мучался бк показывал датчик кв и т.п.
но это всё работало. поменял насос и покатил. 8-)
rododendron
Авто: 99i
сегодня выкрутил свечи, были залиты, закрутил другие и завел, секунду работал и заглох движок, выкрутил свечи - залиты
итак - движок впорядке и рампа с топливной системой впорядке
Значит модуль зажигания и(или) до него теряется контакт)
brul
У тебя какая машина с нейтрализатором - катализатором???
Проверь по мурзилке регулятор давления топлива (из вариантов)
rododendron
Авто: 99i
Нету у меня ни нейтрализатор, ни катализатора
SERG777
Авто: Lacetti HB
здрасти всем. у мя вчера случилась подобная история. Машина 15ха 2002г, пробег 82тык (по спед, а а в реале не знаю). Ехал по трассе, все вроде благополучно, тока скорость набирать начал, к 130 подходить стала и бац, тяга пропала. :-( Ну я пару км протянул (до освещенного участка трассы), остановился. Движку колбасит по страшному
. такое ощущение что колпаки на 2 и 3 горшках перепутаны. обороты 400-450. Заглушил , а смотреть че х.. знает с инж до этого не сталкивался, да и темень не видать не хрена. 8-) Ну я свечи выкрутил, сухие. Поставил обратно, датчики пошурудил. Заводить, а она хрена, схватывает но не расходится. Потом остыла до 50 градусов завелась, сответственно ни че не изменилось. ну я поехал кое как 80км/ч беле не набирает, про пятую тож можно было забыть. Кстати пришлось еще раз глушить и заметил что если фишку с рхх снять заводилась лучше. Че мож быть МЗ , ДПКВ или еще чё???? Проверить что то конкретнее нету возможности до выходных.
Подскажите пжалста, мож у кого было что то похожее.
pivoo
Значится так- если ДПКВ- она ваще не заведется. Если на ХХ обороты плавают- смотри РХХ. Если неадекватно на педаль газ реагируете (скачками, рывками, провалами, или ваще не раегирует)- смотри ДПДЗ. Если жрет, как сволочь, и мощу не набирает- смотри ДМРВ (Ваще ДМРВ и ДПДЗ лучше в паре надо смареть, они при выходе одого из них начинают один функции другого на себя частично брать)
А если херово тянет, причем с полным баком- ситуация лучше, а с полупустым- еле едет, меняй сетку бензонасоса.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
SERG777 писал(а):здрасти всем. у мя вчера случилась подобная история. Машина 15ха 2002г, пробег 82тык (по спед, а а в реале не знаю).
бк есть? "купи бк" (
гыгыгы) и посмотри какие параметры в системе управления двигателем. нет возможности купить, попроси у знакомых. нет знакомых, на СТО на диагностику. могут быть пропуски зажигания, может подох ДМРВ. вариантов море.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
а мож ремень перескочил на зуп али два
