Вопрос только для самароводов: "БК какого производителя Вы используете?"
- GAMMA[ 45 ]6%
- Мультитроникс(Comfort)[ 356 ]47%
- НПП ОРИОН[ 65 ]8%
- СМАРТ-ДОН[ 0 ]0%
- ШТАТ[ 107 ]14%
- Престиж[ 34 ]4%
- ШТАБ[ 10 ]1%
- НАВИГАТОР[ 3 ]0%
- Омега[ 7 ]0%
- другой[ 22 ]2%
- не использую[ 101 ]13%
Всего голосов: 750
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
APSAT писал(а):(я думаю что первого) разомкнул самодельную скрутку в жгуте идущей к АПС, и о чудо, БК ожило!
Цитата:Цитата:
1. Для пробы, не выткая разъём в апс, попробовать будет ли связь с БК по к-лайн.
Попробовал. Нет связи, всё так же.
Ни\чего не понимаю...
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Rover_61reg писал(а):APSAT писал(а):(я думаю что первого) разомкнул самодельную скрутку в жгуте идущей к АПС, и о чудо, БК ожило!
Аналогично...
. Но он ведь размотал скрутку, а я этого не делал, хоть и вытаскивал разъём.
Rover_61reg
APSAT
Работает, да и ладно
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Купил сегодня бк мультитроникс ц350
Воткнул, и вот он мне выдает ошибку 0504, периодически чек загорается. Сейчас глянул в инете (Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков). Стопы работают, что сделать то чтоб её убрать?
Rover_61reg
m3taN
Чё-то типа такого (взято
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=6315)
Цитата:эта ошибка связана именно с лягушкой (концевик педали тормоза). На самом деле сейчас на все машины ставят два концевика для надёжности. И мозгам важна синхронность их срабатывания. При большом рассинхроне их срабатывания, превышающем установленное время защитной задержки на дребезг контактов в мозгах прописывается именно ошибка P0504. Лечится регулировкой положения концевиков, но очень муторно и без гарантии успешного результата.
Или вот
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?s=146f257e695c5c0d67cee649f8446019&t=51311&page=2
Цитата:P0504 - перенастроена педаль тормоза, стала чувствительней к нажатию.
Обратно к дому горел CE, отложил вопрос до сегодняшнего утра. Утром взял "тетрис" и поехал в гараж, скинул ошибки, подавил педальку тормоза, завел движок - опять подавил педальку. Подождал, опять вылез CE, на "тетрисе" P0504. Сбросил, под колеса наложил баки с антифризом (чтобы машина не уехала в стенку гаража), отпустил ручник и проверил опять. Та же штука, при чем загорался он, когда температура машины приближалась к ~ 90 градусам (точно не скажу температуру).
По совету Aktuator попробовал чуть повернуть датчик, не помогло
Выкрутил нафик датчик из крепления и стал экспериментировать уже, что называется на коленке, т.к. подумал, что датчик накрылся. В итоге, с полностью отпущенной лягушкой (стоп огни горят) ошибки нет, с полностью нажатой ошибки нет. Вставил датчик назад и на глазок сделал пробную регулировку - свободный ход педали тормоза стал 4 мм, что судя по руководствам в пределах нормы. Завел машину, подождал 30 минут, ошибки не было. Подавил педальку, все нормально. Посмотрим, что будет дальше.
m3taN
Rover_61reg
спс попробую отрегулировать
Rover_61reg
m3taN
в схемах я не оринтируюсь
Rover_61reg
m3taN писал(а):в схемах я не оринтируюсь
Тогда пробуй по второй ссылке
multitronics
Авто: Форд фокус
4Q писал(а):Понятно, а С340 в штатное место для компа.
С340 умеет говорить, а С350 попроще?
Функционал такой же, только голоса нет.
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
У меня такой вопрос: заказал себе КЭП Flash X3 со встроеным БК, слышал, что после установки БК нужно прошивать ЭБУ для нормальной работы. До этого была 21150, ставил туда multitroniks x14, ничего не прошивал, все вроде работало.
Так надо прошивать или нет? Знающие люди ответьте пожалста.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
andrey2409
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
multitronics
скажите точнее где в Курске можно приобрести вашу продукцию
интерисуит именно модели С340 или С350 и сикока это будет стоить?
multitronics
Авто: Форд фокус
Aleco писал(а):multitronics
http://www.multitronics.ru/kursk/ Сколько - не знаю.
Сохатый
multitronics, возможна ли калибровка показаний напряжения бортсети для Х140? Вроде бы проскакивала информация, что там подается 15 вольт и при включении зажмается какое-то сочетание кнопок. Нет?
multitronics
Авто: Форд фокус
Сохатый писал(а):multitronics, возможна ли калибровка показаний напряжения бортсети для Х140? Вроде бы проскакивала информация, что там подается 15 вольт и при включении зажмается какое-то сочетание кнопок. Нет?
Одну кнопку - "вверх".
Сохатый
multitronics, спасибо, понял. На вход "зажигание" питание подавать не нужно?
Aleco
спасибо , приобрёл именно там, разница в цене минимальная, у вас 3450 у продавца 3500
Aleco
multitronics
подскажите если возможность посмотреть дату выпуска и версию прошивки на БК?
а то чёт я ненашол
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
multitronics
Авто: Форд фокус
а то чёт я ненашол
Можно, а какой МК?
Aleco
multitronics писал(а):Aleco писал(а):multitronics
а то чёт я ненашол
Можно, а какой МК?
Multitronics C340
ТЕВ
Aleco писал(а):multitronics писал(а):Aleco писал(а):multitronics
а то чёт я ненашол
Можно, а какой МК?
Multitronics C340
смотря чего? авто или БК?
Rover_61reg
ТЕВ
Да они оба достойны друг-друга.
Человек задал вопрос
Aleco писал(а):подскажите если возможность посмотреть дату выпуска и версию прошивки на БК?
У него в профиле
Aleco писал(а):Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Далее следует вопрос
Цитата:Добавлено: Вс Июл 22, 2012 12:07
multitronics писал(а):Можно, а какой МК?
Далее следует ответ
Цитата:Добавлено: Вс Июл 29
Multitronics C340
Санта барбара.. Ну или голубиная почта.
Ждём продожения следующих серий.
