ну как дела?
Подшипники очень точно делаются
Поменял масло в кпп, одни хрен "дизель" ...
Звук при нажатии газа как будто пальцы стучат, при нажатии сцепления и подгазовке такого нет мотор работает вполне приятно, отпускаеш сцепу и снова этот звук. Подшипники? Шестерни? что там не так то...
Центровки нет. Pardon Подшипник первичного вала можно заменить на новый,можно довести зазоры в нём до 0мкм , а толку не будет. nea Роликовый подшипник будет безусловно немного шумнее чем шариковый. Опорные поверхности трения у роликового больше. Так же требования к сепаратору жестче. Ролики могут поперечно обойме резонировать, при повышенных люфтах в сепараторе. Но суть шума не в подшипнике.
Маховик имеет радиальное биение больше нормы. Норма 0.1мм. Но и это много. На посадочном месте коленвала допускается радиальное биение не более 0.04мм. Под шестерню маслонасоса 0.03мм. Если коленвал с браком или чаще криво расточен ,обычно после ремонта,то только его замена или качественная расточка уберёт шум первичного вала.
В противном случае,при отпущеной педали сцепления, радиальное биение с маховика будет передаваться на первичный вал. Что будет приводить к повышенному шуму и износу подшипника,шлицевого соединения,демпферного механизма ведомого диска. Так же будет постоянно выжырать яму в лепестках корзины, об выжимной подшипник. Всё это в сумме будет звучать в унисон квартетом .
Короче можно не парится.
А то мне капиталенную коробку продали и мамой клялись что в ней все новое, а шум как на зиле еду).
