[quote="DarkCat"]Кароче поставил белые диоды вместо габаритов. Светят замечательно белым, всё как хотел. Но БСК их за лампочки не считает и симафорит каждый раз что типа "проверь лампочки". Как с этим бороться?
<флуд удален>
Купил тут
http://arttuning.ru/show_cat2.php?grid=49 поставил проблем нет, до этого стоял кетай, постоянно горели и показывал ошибку, светят оч ярко
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У меня в фарах автоинтерсвет были светики, которые светили как светит 5светодиодный фонарь, при том ярче габаритов.
У БОШ стояло 7 светиков и светило не хуже лампочек, при том белом, народ даже терялся от света.
А тема боян.
Нужно переделывать реле контроля ламп или ставить вместо него перемычки. Это уже много раз обсуждалось.
paravoz писал(а):DarkCat
я не говорю про езду с габаритами - это только идиоты так ездят. их не видно если авто стоит например на обочине.
AlexHC
Авто: 2114 Racing95_HL52
В разделе "Самар" есть тема "Про электрику", там расписано как переделать реле, и будет оно работать как положено со светодиодами. Проверено, допуск на сопротивления 20% от номинала.
Mulya841
Авто: AZLK-21412>ВАЗ-21124
Залепи скотчем двусторонним изнутри и не парься!!!Светиться не будет, а захочешь к лампочкам вернуться - переделки минимальны!!!!
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Цитата:Разковырял сегодня это реле. Деление там идёт не только по правый левый, а и на задние габариты и передние! Так что 1 и 5 - это именно передние габаритные огни (11 и 8 выходы реле) вот их и перекидываем на 4 и 8 соответственно (9 и 1 выходы реле). В следствии этой переделки остаётся рабочей проверка ВСЕХ ламп, включая задние габаритные огни, а вместо проверки передних повторно проверяются задние габариты.
Так изначальная идея переделки, выложенная сдесь ранее, и является на мой взгляд самой грамотной. Автору большой респект.
P.S. Теория полностью проверена мной на практике и потдверждена.
Мужики, распишите как правильно проделать операцию с реле по вышеуказанному способу. 11 нужно соеденить с 9, а 8 с 1, и всё? Какие нужно соединять и как лучше всего соеденить?
Diablo GT
Никто не знает как правильно соеденить?
Diablo GT
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
блок, где стоят предохранители...около левой коленки 8)
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Я неделю назад успокоил-таки БСК!
После установки фар от АИС достало это пиликанье. Почитал всё здесь, проанализировал схему в мурзилке, купил резисторов разного сопротивления, взял паяльник в руки и... Первая же попытка - удачная! Вместо двух проволочных резисторов - 2 резистора номиналом 2 Ома, 0,25 Вт. Проверил - всё работает абсолютно штатно, но лишний раз ничего не пиликает!
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Ewg
Фотку можешь выслать или выложить. Тоже хочу успокоить, какие резисторы менял? Кстати пробовал имитировать обрыв диода? пиликать БСК начинает?
Ewg
Andruxa_82 писал(а):Ewg
Если мне не изменяет мой склероз и плохое зрение
, то на этом фото:
Petrov_kamensk писал(а):
..это первый и третий слева проволочные резисторы
Конечно пробовал. Выдернул разъём из фары (насколько я понимаю, работоспособность ближнего\дальнего света фары реле контроля ламп не контролирует) - БСК заорала как миленькая! Да и как ей не заорать-то? Падение напряжения на резисторе=0! Реле на это самое падение, насколько я понимаю, и "смотрит".
Щас схожу, сфоткаю переделанное реле
Вот оно:
Выделены впаянные вместо проволочных резисторы
Andruxa_82
Ewg
Буду признателлен. Сегодня тогда и переделаю
Andruxa_82
Ewg
Респект тебе. Себе тоже поставил ресисторы на 2,7 ом 0,5 Вт. БСК затих.
Небольшое уточнение: 1 и 3 проволочные резисторы отвечают за передние правый и левый габарит. А остальные 2 и 4 резистор за задние? Просто думаю замутить и туда диоды поставить, чтобы в случае чего можно было хоть на неделю габариты оставлять включеными
. Какие резисторы отвечают за контроль стоп сигналов? И еще вопросик: БСК контролирует поворотники? Как? так же как и габариты (левый правый и перед зад?)
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Опять огород разводите. Нахрен они нужны в габаритах... Идиотство. Поставил я себе нормальные лампы от мерса в габариты и светят ярко и гореть будут вечно.
8-)
Ewg
Mad495 писал(а):Опять огород разводите. Нахрен они нужны в габаритах... Идиотство. Поставил я себе нормальные лампы от мерса в габариты и светят ярко и гореть будут вечно.
8-)
Ну круууут, крууутт! Оставь нам, колхозникам, СД в лампы, нам даже на лампы от мерса денег не хватает
Mad495
Типа подъ.аль? Лампы стоят 50р штука. А вот вы извращаетесь.
Ewq у вас в Колхозе модно что ль диоды вместо ламп? Может у тебя и писалки синие + брызговики синие Sparco....?
Деревянный
Mad495 писал(а):гореть будут вечно
И жестко и#@ть аккум, если забыл выключить... 5-6 часов и привет аккуму, а если он необслуживаемый?! Правильно Это значит полный привет аккумы, и его на свалку, т.к. необслуживаемые аккумы очень сильно не любят полный разряд...
Kachan
Поставил вместо диодов Philips CrystalVision 4300К, вот оне, лампы с белым светом :cool: , непонятно тока, почему на Филипсе не могу про эти лампы ничего найти, наводит на мысли о Кетайских подворотнях
А так - вот тут хорошо описано:
http://www.roodblauw.ru/headlight/
Mad495
Деревянный: я никогда не забываю вырубать габариты. у меня все орать начинает если не вырублю:)
Качан: светят? Светят.. китайские... да и насрать:)
Andruxa_82
Ewg
Че с такими припираться, все равно ведь бесполезно
Скажи лучше. какими резисторами контролируется задние габариты. Как контролируются поворотники?
Mad495
Андрюха: с какими такими?
Andruxa_82
Mad495
Это ты типа меня колхозом называешь да.?
mr1
Тему не читал, если кого либо повторю - извиняюсь.
Моё мнение - единственно правильное 8-)
необходимо заменить блок, контролирующий исправность резисторов, на блок, контролирующий исправность диодов.
Схему надо искать либо ваять самому.
Всё остальное - колхоз
Mad495
Андрюха82: а ты на колхоз смахиваешь?
Считаю что в габаритах должны стоять лампы, а не городить огород! Диоды ща ставят в деревнях. Когда-то это было модно.
Вот замутить грамотно задние фонари с диодами и чтоб выглядело хорошо это тема. У меня у товарища были фонари сделанные на заказ на фирме не помнит где, так там было все сделано по человечески, плата все дела. Снимаешь фонарь а там буд-то на заводе. Все что делали здесь умельцы на форуме по фонарям достойно уважения, но не то. 8-)
