Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Alex.M
Авто: VAZ 2108 1300 90г.Priora хэтчбек 09г.
Установлен в мае 2006г. на ваз 21112.
Доставал момент включения вентилятора и его шум. Очень поожительное впечатление от его работы. Практически забыл о существовании вентилятора. Летом схема напоминает при выключении двигателя начинает работать вентилятор обычно недолго.
schulz
Авто: 14
ак 8ми лопастной вентилятор с подшипниками качения,а не скольжения ,ставить не пробовали?говорят -помогает....хотя...все б хирургу резать-вот таблетка-само отпадет...лучшее-враг хорошему. :cool:
а помпа тоже начинает качать с постоянной скоростью(независимо от оборотов),ну и термостат,конечно,перестает быть системой с инерцией...и работает теперь по другому...ну и ессно,раз нагрузка на генератор становится меньше,то двигатель начинает работать,как на пароходе-в стационарном режиме...
уговорили,куплю! :-D
а еще есть схема медленного разогрева ламп-ближний дальний вечными становяться,ну и конечно,не надо забывать маховик-если поставить доп маховик в машину и раскручивать его при торможении,то можно сэкономить до 40% топлива и колодок...
а в бошах 797 есть управление вторым вентилятором-а первый надо запитать через сопротивление...че все мучаются...вот ослы...купил девайсик-вот она,звезда пленительного счастья... 8-)
Zlobandr
schulz
Авто: 14
а вентилятор с моторчиком-400_500,в любом нормальном магазине
Zlobandr
989 писал(а):ак 8ми лопастной вентилятор с подшипниками качения,а не скольжения ,ставить не пробовали?говорят -помогает....
Поставил в том году. Шума нет. А девайс думаю ставить тока из условия стабильной температуры работы ДВС летом в московских пробках 8-)
schulz
Авто: 14
Zlobandr писал(а):989 писал(а):ак 8ми лопастной вентилятор с подшипниками качения,а не скольжения ,ставить не пробовали?говорят -помогает....
тады ой
а чем стабильность температуры лучше?меньше стрелка на указателе стирается?или мозгу меньше считать?или жрать станет меньше?или термостат будет дольше жить?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
989 писал(а):Zlobandr писал(а):989 писал(а):ак 8ми лопастной вентилятор с подшипниками качения,а не скольжения ,ставить не пробовали?говорят -помогает....
тады ой
Анекдот:
- Скажите пожалуйста, а этот шашлык раньше гавкал или мяукал?
- Он задавал глупые вопросы!
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Лохотрон этот девайс
Карлсон и так неплохо управляется с ЭБУ и незачем городить неизвестную хрень, чтоб в один прекрасный момент в пробке оказаться вообще без карлсона и с выгоревшей проводкой
gleb_l
Сей девайс не ставил, сделал сам подобный в корпусе стандартного реле и воткнул вместо штатного реле электровентилятора. Эксплуатируется девайс с июля 2006 года - полет нормальный.
Кому интересно - детали реализации здесь:
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1807
Zlobandr
