Boriskin
Авто: Лексус
shurshic
пластину нафиг
берёшь просто длинные тонкие саморезы и прикручиваешь активатор к усилителю
shurshic
Авто: ВАЗ-099 (96г.)
Boriskin
Авто: Лексус
аааа
я думал обычный дверной:)))
у меня он как раз и стоит
ZaSKaR
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Почему ВАЗ не ставит электропривод на заводе??
Почему люди должны ломать голову и придумывать различные приблуды, чтобы реализовать функцию, которая уже давно стала стандартной на всех иномарках.
Boriskin
Авто: Лексус
ПРОКУРОР
потому что ваз
всё должно быть дёшево в затратах и дорого при продаже
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
У меня было так
откравалась через раз.
чтобы железная проволока, идущая от замка, при работе активатора не упиралась в кожух, ее тоже заменил на трос (нет на фото).
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
вот как у меня,за год эксплуатации ни одного нарекания!
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Добавлю в тему свой вариант установки соленоида "Falcon" для открывания багажника ВАЗ-2115. Может кому пригодится.
Проволочную тягу от замка (не умещалась) заменил на кусок излишка тросика "Falcon'a".
Работает от кнопки, установленной в салоне, и по команде от брелка сигнализации (предусмотрена защита от случайного открытия при нахождении сигнализации в "охране"). Открывание багажника ключом тоже возможно.
Из недостатков конструкции стоит отметить "потяжелевшую" крышку багажника (торсионы не держат, надо регулировать) и то, что все это хозяйство не уместилось под штатный кожух замка.
lismen
Авто: 21099L
Alexander Levichev писал(а):вот как у меня,за год эксплуатации ни одного нарекания!
а как ты спицу от активатора закрепил к душке замка именно внутри? у меня не получается.
lismen
Авто: 21099L
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А это что за хрень?
_pvn
Mihаil писал(а):
А это что за хрень?
Эта хрень - пружина для облегчения работы соленоида, натяг подбирал опытным путем. Когда мастерил сию приблуду, на машине стояла дохленькая АКБ, замок тугой, собачку через раз закусывало (в ходе пуско-наладочных работ проникал в багажник через салон неоднократно
). Регулировал с помощью ввинчивания-вывинчивания двух резинок-упоров по бокам крышки багажника: много вывинтишь - не откроется, мало - крышка багажника гремит на ходу.
Сейчас у меня аккумулятор новый, соленоид дергает просто недуром, аж задница у машины подпрыгивает 8-) . Так что и пружинка эта наверное теперь лишняя, но раз стоит - пусть остается.
Кстати, кто для этого дела дверной активатор умудрился применить... не знаю... слабенький он ИМХО
Mih@il
_pvn
У меня отлично работает дверной активатор не усиленный и без пружинок.
Главное настроить правильно замок.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
ребяты,тут спрашивали про предохранитель на соленоид,так вот,мои замеры показали,что обычный дверной активатор требует 5 Ампер.
Я огород городить не стал и взял +12 вольт с предохранителя сигналки,там на 10 ампер.
Я ставил дверной активатор, он не всегда срабатывал,приходилось багажник чуть придавливать. Потом я взял напильник и протюнинговал 2 отверстия болтов петли,которая крепится к кузову.Теперь всегда багажник с первого раза открывается.
Кнопку в салоне ставить не стал ,так с брелока багажник открываю.Только тягу замка заменил на тросик,чтоб соленоиду было легче тянуть.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Mihаil
Абсолютно идентично :cool: 8-)
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Mihаil писал(а):_pvn
Полностью согласен. Дверной активатор отлично справляется- главное грамотно настроить.... Как настраивал я расскажу чуть позже- без фоток не объясню.
Соленойд конечно хорошо, но:
1. Дорогой;
2. Тяжелый (торсионы и без него крышку не держат нифига;
3. Потребляет больше энергии. В принципе это не критично- всё равно рэлюху ставить, но тем не менее.....
ZaSKaR
2. Бред!
3. Вот именно,что не критично!
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
lmb82 писал(а):Поставил себе простой соленоид - никаких проблем,кнопку на место розетки для переноски,она слева от руля под панелью,без переделок встает! Ща попробую ссылку нарыть
А нафига туда кнопку вывел когда на панеле слева от руля есть метка для сверления отверстия под кнопку(на закруглённой части панели прям в центральной части плавного выступа панели), очень удобно, а ставится маленькая круглая чёрная кнопка, их везде продают, не помню но кажется на ней белой краской авто нарисован.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Ребят, вопрос такой. Крышку багажника резко не будет открывать,
она не будет стукаться о верхние ограничители (21099)? Тоже хочу замутить тему, но она у меня очень бойко открывается - не хочется, чтоб она раздолбалась.
lismen
Авто: 21099L
Sonauto99 писал(а):Ребят, вопрос такой. Крышку багажника резко не будет открывать, она не будет стукаться о верхние ограничители (21099)? Тоже хочу замутить тему, но она у меня очень бойко открывается - не хочется, чтоб она раздолбалась.
Да, есть такая проблема, думаю надо буфер поставить. А так крышка прям бьется в конце открывания. НЕ есть гуд... 8-)
Sonauto99
Некоторые, как на 14-х, 9-х, вваривают газовые трубки, даже читал вроде где-то.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
lex007 писал(а): Потом я взял напильник и протюнинговал 2 отверстия болтов петли,которая крепится к кузову..
можно подробнее, чего ты там тюнил?
а то у меня тоже бывает надо прикладываться к крышке.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
ну наконец то и я сделал себе сиё устройство. потребовалось пол дня. больше всего времени ушло на регулировку замка. выглядит так:
тянет достойно. открывает с первого раза (тьфу-тьфу-тьфу). правда чехол пришлось подрезать. но это мелочи, с улицы ваще не видно.
сделал без кнопки в салоне, только с пульта сигнализации, имхо кнопка нафиг не нужна
:cool:
Mih@il
