RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
2112, Я-5.1, пробег около 86 т.км.
Если едешь в 13-12 газа, более или менее нормально, начинаешь "тапку в пол" - конкретно упирается и разгоняется тухло. Даже звук какой-то неправильный.
Check Engine не горит, свечи, провода, фильтры свежие.
Заводится нормально. Иногда эта фигня пропадает и едет очень хорошо...
Что может быть? Бензонасос? Сетку менял - чистая стоит.
RazzoR
Забыл, катализатора нет, стоит вставка. Лямбда-зонд есть.
Lacoste
Авто: X5M
Аналогичная ситуация!! Думал что ВВ провода, оказались не они! Решаю эту проблему путем доведения до 3500 оборотов, и "тапку в пол", тогда рвет огого
Archie
Дело может быть не в сетке. Неплохо бы померять давление топлива в рампе и посмотреть что с ним происходит при перегазовке. Возможные причины: недостаточная производительность б/н; неисправность РДТ
RazzoR
Нет. Так не решается
Если не едет, то везде...
Archie
Нужно гораздо больше исходных данных чтобы делать однозначные выводы. А вообще, чтобы не гадать, предлагаю обратится к диагносту.
RazzoR
Какие исходные данные ещё нужны?
Иногда возникает ощущение, будто возникновение глюка зависит от количества бензина в баке
Swen
Авто: 21124
У меня такое каждый раз когда настроение г... Я "тапку" ф пол, а она стоит, хоть тресни :grin:
=ALB=
Авто: 2110 млечка
на 99ке также тупила, лампочка контроля не загоралась, перекинул датчик расхода воздуха с исправного авто и моя полетела :-D
RazzoR
RazzoR
Замерил давления в рампе. Как и должно быть. 3 на перегазовке и больше 4.5 при зажатой обратке.
Пиковый расход воздуха у меня вышел 274. Должен быть в районе 230 у стандарта. Но у меня малость не стандарт
Stacid
ну на тебе ещё вариантов:
плохой бенз
дмрв
подсос воздуха
дк не при делах. он работает тоьлко на малых нагрузках.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
RazzoR писал(а):2112, Я-5.1, пробег около 86 т.км.
Имею тоже Я5.1, даже пробег похожий. И была такая же проблема. Тоже грешил на бензанасос.
Но все дело в ДМРВ!!! Это точно!
Меняй и будет тебе счастье.
Удачи.
RazzoR
Блин, не бюджетно
А может попробовать помыть его (как)?
hoTTab
Авто: vaz 21124 1.6i 16v
95% меняй топливо (заправку)
сталкивался : подергивания на 1500-2000 об, провалы и тупость при разгоне, звук двигателя .... (1,6 16V )
7master
RazzoR писал(а):Блин, не бюджетно А может попробовать помыть его (как)?
На форуме писали как его помыть.
А по поводу не бюджетно...
Чем ездить так - лучше уж и новый воздухомер поставить :grin:
wowazol
Авто: белая турочка
Swen писал(а):У меня такое каждый раз
RazzoR
hoTTab
с топливом всё в порядке. не оно точно
RazzoR
Не могу найти как мыть
Киньте ссылкой, пожалуйста.
Artecom
Авто: временно, пешеход
RazzoR писал(а):Не могу найти как мыть Киньте ссылкой, пожалуйста.
нафиг тебе его мыть??? Ну разве что от нечего делать... Большенству кто мыл, не помогло.
Вобщем так пробуешь поменять на заведомо исправный, если ситуация изменилась - вывод сам собой напрашивается (можешь и помыть -хуже уже не будет), хотя скорей всего придется новый покупать. Если нет, значит в чем-то другом косяк.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Artecom
ну хочет чел угрохать движок, проколупаться выходной, вместо того, чтоб пивка попить, то и нехай..Расею умом жеж не понять.
А там еще один выходной прихватит, шоп за новым сьездить..
RazzoR
Я пиво непью. Фуфло оно. Водку только.
Так и хочу - заведомо рабочий подменить на свой. Проверю.
А чистить - развлечение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
RazzoR
удачи....смотри , чтоб твой помытый не забеднил на мощностном...
а то будет развлечение
