jikez
Подскажите в чем причина.
Постоянно дует теплым воздухом из вентиляции даже на 1-вой скорости, независимо от выставленной температуры. Холодным - только когда выставишь либо "16 градусов" либо совсем крайнее левое положение ручки.
поиском искал, но ничего не нашел.
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
А что тебя удивляет-то,
, все правильно
jikez
Alex E
Удивляет то что даже зимой при выставленных 22гр. дуло холоднее на уже "прогретой" машине.
DreAD
Авто: ВАЗ 21103
У меня похожая ситуация была. При любом положении регулятора температуры дул теплый/горячий воздух. Если многократно повернуть ручку регулятора температуры - на некоторе время заслонка поворачивалась и шел более холодный воздух. Через 5-10 сек. опять дул горячий.
В гараже нашел запасной блок управления - поменял и о чудо ! все заработало ! Попробуй - может в нем причина.
Еще по идее - может заклинить микроредуктор заслонки - тогда надо жабо снимать и разработать его.
jikez
DreAD
Почему же тогда в крайнем левом дует как положено?
GVG
jikez писал(а):DreAD
Потому что, скорее всего дело в потолочном датчике температуры.
Читать
http://www.ae.ru/enthusiast/
jikez
GVG
Ок, спс, видимо проблема в датчике на потолке, будет разбирать.
