u313
Датчик надо еще и чистить иногда. он магнитный, к нему всякая х-ня липнет железная. Снять разъем, отвинтить один болт крепления, вынуть и почистить для начала.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Проверяй еще разъем ДПКВ. Частенько около него провода рвутся
Serge!
Авто: kia rio
d_oleg писал(а):Поставил маршрутник. Говорит p0340 - датчик положения коленвала неверное значение...
мож датчика РАСПРЕД вала. 340 ошибка это вроде его
Serge!
Авто: kia rio
Ну да...посмотрел все контроллеры. Везде 340 ДФ, а не ДК...
Smolett писал(а):Датчик на замену, однозначно. Была такая же проблема именно с такими симптомами. Поменял ДПК, а заодно ДПДЗ и датчик фаз ))))
И усе - проблем нет.
Вот и тя видимо проблема решилась именно с заменой ДФ...
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Serge! писал(а):Ну да...посмотрел все контроллеры. Везде 340 ДФ, а не ДК...
а ведь и правда... Так, значицца все-таки ДПКВ под замену...
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Хм... перечитал всю мурзилку... где оный датчик вообще искать-то???
u313
Какой имено? Если ДПКВ, то внизу около шкива с зубцами, который крутит ремень генератора. А если ДФ, то у тебя его может вообще не быть. Он только на относительно новых 8-клапанниках идет.
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
ДПКВ-то нашел, вопрос с ДФ. Машина 2005 года, наверное, уже есть.
u313
Если ДФ и есть, то где то в районе распредвала, кажется ближе к тому месту, где был трамблер. Но лично я воочию не видел. Какой ЭБУ стоит? Посмотри комплектацию по своему ЭБУ и увидишь, стоит искать ДФ или нет.
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
Проблема решилась банальной заменой оного датчика (датчика фазы).
:cool:
радость омрачила лишь въехавшая по дороге с сервиса в бочину десятка...
u313
d_oleg писал(а):Проблема решилась банальной заменой оного датчика (датчика фазы).
:cool:
Мда, веселенький эпилог
Вот не надо на сервис ездить, все надо самому делать. Сильно въехала то?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Тимыч писал(а):у меня вылазит после заводки на горячую или на любую в мокрую погоду. Сбрасываю компом и езжу.
аналогично
d_oleg
Авто: ВАЗ-2115
u313 писал(а):Сильно въехала то?
Могло быть и хуже - только кузовуха. Но много. Страховка в-принципе покрывает. Осталось получить.
А лампочка зато больше не горит.
