Nsk
Авто: B6
Поставил себе наконец-то 2 дудки волговские, но штатный оставил.
Первый день был просто в восторге, всем дудел
Но теперь хочется ещё один низкий тон. Плюс у меня идёт от аккума дополнительный. Достаточно будет поменять пред на 30А, чтоб инсталлировать ещё одну дудку??? (сейчас стоит 20А, 15А сгорел почти сразу). На сигналах было написано 7А, почему сгорел 15А пред не понял.
Последний раз редактировалось: Nsk (24 Апреля 2009 08:08), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Потому что в момент пуска дудки жрут больше.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Nsk писал(а):Поставил себе наконец-то 2 дудки волговские, но штатный оставил.
Считай: волговский 7 А х 2 + стоковый 5 А = 19 А. Что ж тут удивительного, что предик сгорел?
Nsk писал(а):Достаточно будет поменять пред на 30А, чтоб инсталлировать ещё одну дудку???
Достаточно, но смотри ещё на какой ток у тебя реле. Они тоже имеют ограничения.
Последний раз редактировалось: sevaru (24 Апреля 2009 08:44), всего редактировалось 1 раз
Nsk
Авто: B6
sevaru писал(а):Nsk, достаточно, но смотри ещё на какой ток у тебя реле. Они тоже имеют ограничения.
Вроде 30А, но в запасах есть и на 40А
creepjacklamer
Авто: пеший ход
sevaru писал(а):creepjacklamer писал(а):как мне подключить волговские чтоб оставить эти два сигнала.
В зависимости от инсталлированной релюшки. Если ток держит достаточный, то параллельно существующим сигналам. Если же релюшка не достаточно сильная, то придёца добавлять еще одну и её уже цеплять параллельно существующей релюшке.
ма можно так сделать?!
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Тут бродит несколько тем про одни и теже сигналы с одними и темиже воросами но только все они с разными названиями, а нельзя их все объеденить в одну???
sevaru
creepjacklamer писал(а):можно так сделать?!
Канешна! Об этом я и грил, тока словами.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
сделал)))) работаю все 4ре(получается 3 высоких)через реле. с предохранителем)
ИМХО я ожидал большего))))))))))))))
Nsk
у меня пред на 30А ничего не горит, хотя и 4ре сигнала....
ПыСы а если я еще два поставлю, у меня напряжение не будет проседать?!
и какой эффект будет
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
creepjacklamer писал(а):ПыСы а если я еще два поставлю, у меня напряжение не будет проседать?!
А оно надо? Лучше 1-2, но нормальных, чем огород городить...
P.S. Жадность фраера сгубила (с)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
TDV.ROOT писал(а):creepjacklamer писал(а):ПыСы а если я еще два поставлю, у меня напряжение не будет проседать?!
я мож глуховат
мне кажется мало)))
хотя звук теперь кажется не из под капота, а весь капот издает.
ксттаи дрели не было
и мне пришлось приколхозить их спереди, где на защелках крепится решетка, просто затяжкой двух шайб. упираются сигналы в крепление замка. вроде держится нормально.
летом на даче в этих местах дырки сделаю)))))))
TDV.ROOT
creepjacklamer писал(а):я мож глуховат мне кажется мало)))
Я себе 2 волговских поставил, хватило с головой
Бабки и всякие личности в капюшонах и банами в ушах отскакивали метра на два
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а мож их покрутить надо?! регулировочный болт?! я их не трогал. изменится что либо?!
ПыСы
купил в магазине ГАз, за 475 рублей черные, в БиБи были за 415 красные
чет мне кажется они не оригинал
!Lnur
Тогда поставь один сигнал в салон под панель, ну хотя бы штатный...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Я закрепил их вот так
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я так же только дырки не сверлил, а затяжкой шайб закрепил((( колхоз((((
youth
Авто: красный самец
Roma112
А если еще купить пластины сигнала(такие же на которых стандартный держится), то можно волговские вниз опустить(чтоб вода на них меньше попадал и не закрывали отверстие в решотке радиатора), а стандартный на место вернить. Я сегодня так сделал, звук ГОРАЗДО ЗАЧЕТНЕЕ! А то после установки просто волговских, я даж расстроился, чуть-чуть всего погромече было.
Roma112
youth
Конечно можно было так и сделать. Но я боялся что они будут болтаться и повредят радиатор.
!Lnur
Roma112, рожки навстречу друг-другу направлять нельзя - уровень сигнала падает, лучше всего направь их вниз, звук будет вырываться из ноздрей бампера.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Слышал гудки, которые плавное затихают, чё за нафиг ?
!Lnur
stan1y писал(а):Слышал гудки, которые плавное затихают, чё за нафиг ?
Корабельный что-ли? - центрифуга? Так они и нарастают довольно плавно
stan1y
!Lnur
В том то и дело что нет, обычные гуделки там схема с шимом наврное!
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Gloom писал(а):паровозный тифон канеш рулит, но блин очень дорого получается установка
Совсем не дорога. Я себе сколхозил компрессор и три дудки, конечно не от паровоза, но всёж......
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
andrey_artemov
вот посчитай на сколько выйдет паровозный... который работает при давлении от 7 атмосфер... и тогда поговорим ага
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Вид спереди
Вид сверху
Компрессор
