staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
SH
Что , что !!!!
ППППомедленей поЖЖЖалуйста ! Серьёзно не знаю , о чём ты ?
GVG
А чё там видно то !!!
ПЫСЫ: ну юзаю , я пока юзаю !!! а чё там :ooo:
GVG
Ivan001
Авто: 21103 2000 г.в
Вот, потеплело и созрел я на замену салонного фильтра, оказалось его небыло ваще, ну колупался я примерно час,
выгреб из воздухозаборника кучу всякого г-на (листья, палочки, веточки и т.п), поставил фильтр, пришел домой и думаю - надо было отверстие воздухозабора прикрыть какой-нить сеткой типа москитной или вроде того
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Да... замена фильтра салона в первый раз мне тоже показался ТАКИМ ГЕМОРОЕМ! Не могли сделать верхушку с двух частей (как на Daewoo Lanos`e) и не пришлось бы оба дворника снимать, и её полностью откручивать... Надо помудрить над своей 8-) : распилю нахрен пополам, а если не получится, то она всёравно у меня треснутая скраю правой стороны, потом новую поставлю... :-D
Может кто скажет возможно ли установить фильтр если стоит кондей.
Я чет открыл посмотрел и закрыл. Фильтра с завода небыло. А такой до 2003 года у нас вгороде найти не могу.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
V!C писал(а):Не могли сделать верхушку с двух частей
Почему не могли то, на приоре из 2-х частей жабо состоит :cool:
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
У меня дырка под фильтр элипсом, а сам фильтр квадратный... Так с завода... От этого чтоб его поставить, его нужно изогнуть, от чего он не очень плотно прилегает... У всех так ? или там должен стоять какой то другой фильтр?
GVG
Отопитель надо немного доработать, чтобы фильт нормально стоял, но по хорошему надо левую часть снимать, завтра выложу фото что надо сделать
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
А вот мой после 40 тыков:
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Я смотрю тут о своем здоровье никто не беспокойться!!!! Ужас.
У вас в фильтрах еще "Чужие" не завелись?
Фильра по опыту ставлю самые простые, толку от угольных нет!!!!
Меняю каждый сезон. Перед зимой и перед летом, внезависимости от пробега авто, но в среднем не более 10 -15 тык.
Не плохие фильтра в красной упаковке что-то типа германии или итали. По этой зиме показали не плохой результат и ценик 350 за обычный вроде была.
Mishan
Авто: ВАЗ-2112 (1,5) 2002 г.в. (амулет)
Arsjushka
Авто: Blazer
Присоединюсь к
АлександрКириленко вопрос такой же можно ли поставить в авто с кондеем и рециркуляцией фильтр? С завода его не было. Печка старого образца и перед улиткой где мотор отопителя стоит вставлен испаритель! Нигде в ссылках и в темах не обнаружил подскажите пожалуйста может у кого опыт был)
economist6
Охренеть! А на большинстве иномарках достаточно открутить 3 самореза
Госопдо конструкторы ВАЗа! Вы когда проектировали данный узел то вы были сильно пьяны????
ANDRUXA 21102
Авто: ВАЗ 21102
Здрасте! Такой вопрос: хотю поставить салонный фильтр на 102-ю, с завода не было. Машина 2001 года. Заводского туда вроде ничё нет, может попробовать воздушный туда впихать(подрезать, проклеить, подогнать?) Может кто че подскажет?
GVG
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
xandrru писал(а):Подскажите ставится ли на 102 2002г салонный фильтр, а то многие говорят что на некоторые не ставят.
И если возможно фото как он должен выглядеть, а то на некоторых коробках с фильтром пишут, что до 2003г., а продавцы говорят - нового типа.
СТАВИТСЯ! он там и должен стоять! неслушай глупцов, этот фильтр старого образца, он боком стоит и ево невидно! В мурзилке всё написано и фотки. Кокда жабо снимать будешь то не снимай на солнце а в холодке и осторожно не повреди пластиковые защёлки на жабо!
xerf
Авто: ВАЗ-21102
На 102 2003 года у меня стоял, но в заводской инструкции написано - "устанавливается опционально", т.е. может и не быть...
kirpich177
Авто: 2112 01г. 1,5 16v
Всех с праздником!!!
Наконецто выложили фото!!! :cool: Вобщем у меня всё плочевней: фильтр купил Легион, ещё в марте, но ждал потепления (на улице же ковырятся), короче собрался менять облазил весь форум собрал инфу и полез... И б***********я, я 2 часа колупался, ваще не допетрил чё к чему. теперь вроде по понятней стало, завтра будет часть 2-ая.
У меня появились вопросы:
1. Чё за хрень с поролоном стоит слева от фильтра??
2. А в чё разница замены фильтра с рецекуляцией и без??
у те бя машина 2001 года у меня у отца такая там нет фильтра т.е печка старого образца, а в новом есть.
kirpich177
т.е. у меня фильтра нет? так я понимаю??? Кому нужен новый воздушный фильтр?
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
kirpich177
в первый раз я так и сделал - выбросил, второй раз подковавшись теоретически на форуме, купил еще один и поставил .. ( у меня машина 2001 года)
kirpich177
тогда объясните идиоту ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ!!!!!
: Я всё рахобрал, всё почистил от листвы и блин 2 ЧАСА искал этот грёбаный фильтр. Кстати чуть какуюто решотку с поролоном не отодрал... :-D :-D :-D
на предыдущей странице есть фотки как ставить ФИЛЬТР на печку 2001 года
