ДюКЧ
как он замеряется, выставляется? сколько градусов он должен быть? а если подложить шайбу 2мм насколько он уменьшится (увеличится)?
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
дрюкач писал(а):как он замеряется, выставляется? сколько градусов он должен быть? а если подложить шайбу 2мм насколько он уменьшится (увеличится)?
Если я не ошибаюсь, кастор измеряется как наклон оси стойки от вертикальной оси. Выставляется подкладыванием/убиранием шайб с поперечной растяжки. Если подложить шайбу 2мм - кастор уменьшится. На сколько - меряй геометрические размеры стойки, растяжек, вспоминай геометрию, сделай поправку на кривизну кузова и считай.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
На нормальном комп. стенде тебе все настроят...и кастор и развал и схождение...
ДюКЧ
во-во все настроили, а машинка-то прямо не едет! мож пк косит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
вариантов тьма...
дрюкач писал(а):сколько градусов он должен быть?
Смотря что ты хочешь, делай 1,5-2.
дрюкач писал(а):а если подложить шайбу 2мм насколько он уменьшится (увеличится)?
Для увеличения снимают шайбы, одна шайба примерно 19` (минут)
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
-=Worm=- писал(а):Смотря что ты хочешь, делай 1,5-2.
при 2 х*р руля повернешь, это ж не мерс и не классика 8) 1,3-1,5 это имхо предел. Тяжело в городе из колей на асфальте выворачивать. А вот на трассе........ как по рельсам пойдет, родимая.
Автору - если после развала машина не едет прямо, то:
1)Херовый развал
2)Херь в подвеске
3)Херовые дороги
u313
Darth писал(а):-=Worm=- писал(а):Смотря что ты хочешь, делай 1,5-2.
1)Херовый развал
2)Херь в подвеске
3)Херовые дороги
4. Херовая резина (проверяется переставлением передних правого и левого колес).
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
u313 писал(а):4. Херовая резина (проверяется переставлением передних правого и левого колес).
Ну да только если резина не направленная!!!.
u313
PlayDen писал(а):u313 писал(а):4. Херовая резина (проверяется переставлением передних правого и левого колес).
Да, с направленной такое не прокатит. Но факт остается фактом: зачастую увод в сторону связан с резиной, обычно этим страдает отечественная резина. И вроде не кривая, балансируется... а вот так и все! Перекинешь на пробу стороны - или перестает вести или ведет в другую сторону
Darth
Ситх-летописец
u313 писал(а):Darth писал(а):-=Worm=- писал(а):Смотря что ты хочешь, делай 1,5-2.
1)Херовый развал
2)Херь в подвеске
3)Херовые дороги
+1, да про резину я забыл.... давно с таким не сталкивалсо
