Купил 12 июня ВАЗ 21144, сейчас пробег почти 13000. Прям с салона начала течь ОЖ, вздулся шланг идущий от радиатора нижний, заменил крышку бочка, шланг и термостат, стало получше, но течь 200гр/день осталась. Был отрван один из шлангов гидрокорректора. Отцувствовал катализатор. Не работала одна нить обогрева заднего стекла. Горела постоянно лапа сгоревших тормозных/габаритных огней. На 4000 сдох водительский стеклоподьемник. На 6000 треснул бочок омывателя, тогда же стал бить руль при томожении, заменил диски с колодками на перфорированные. Появилось другое биение, на высокой скорости 115-125км/ч. Отбалансировал передние колеса сделал сход/развал, помогло не сильно, отбалансировал задние и поставил вперед, помогло. На 10000 сгорел генератор, поехал по гарантии, заменили, еще предьявил им течь ОЖ, нить обогрева, и еще лампу тормозоных огней. Подкрутили хомуты, заклеили нить, заменили реле. Из сделанного результативным оказалось замена генератора, и реле. Течь продолжается, обогрев не склеился. На 12000 появился хруст при повороте на лево, и гулл при 100 км/ч. Поехал опять по гарантии, пробыл там 7 часов. За это время опять подкрутили хомуты, на переднем правом колесе выпал из своего места тормозной шланг, вот его и поставили на место, хруст пропал, гул остался. Обещали на ТО2 заменить заднее стекло. И еще скачут обороты на холостых, и двигатель работает не ровно. При 10000 поменял в сервисе масло в Двигле и коробке. А так же сделал диагностику двигла. Диагноз - многочисленные пропуски зажигания в первом цилиндре. Заменили свечи, стало получше(временно)
. Еще диагноз завышенный расход воздуха 12,3 (как сказал сервисмен должно быть 10,5-11,5)
. На гарантийке обьявили что двигатель 1,6 и так и должно быть. ХЗ что и думать. А еще сервисмен сказал что ДМРВ вскрывали. 12500 перестал мигать поворотник, замена реле помогла. Жрет много, БК нет но по моим ощущениям 12-13 литров. Check Engine горит если залить херовый бензин или погазовать на непрогретом двигле.
Последний раз редактировалось: ltd500 (11 Октября 2007 16:27), всего редактировалось 1 раз
