Прочилат все. теперь отпишусь сам. Брал машину в октябре. Молдинки в цвет кузова, на панели выемка. Прочитав все понял что у меня УНИКУММОБИЛЬ
До ТО1
1) долго греется
2) температура на панели показывает что хочет
3) левый стоп работает как хочет
4) провисший потолок
5) через 300-400 км начали скакать обороты на ХХ. сначала немного падают затем поднимат до 1500. так раз 10 сделает и держит нормально. Происходило в среднем 1 раз в день
ТО1
1) замена термостата
2) не знаю что сделали но стало правильно показывать
3) замена лампы
4) как то сделали
5) ничего не нашли
После ТО1 пробег 3000-7000
1) обороты на ХХ. чтоб их..... Скачки участились. Иногда может поднять до 2000 и держать. Ездил на гарантию в Парус. Инженер по гарантии говорит что надо чтоб он видел неисправность. Потом спросил каким бензом заправляю. и выдал гениальную вещь.
Цитата:"Все проблемы с ХХ от того что вы заправляете машину 92, а не 95 как сказано в руководстве."
2)Замечен интересный глюк
если при выключенном зажигании включить поворотник(не важно какой левый или правый), то после включения приборка не оживает(стрелки по нулям экранчики ничего не показывают). так можно завестись и ехать. Приборка оживает только после выключения поворотника.
Пробег 8500 -9200 собственно по сей день. сегодня 9280км
1) обороты на ХХ. чтоб их..... По совету того инженера я заправил машину 95 (ну надо же людям немного доверять). В поведении машины ничего не изменилось
те же скачки, которые стали неизменным спутником в любой поездке на любом светофоре, те же 200 оборотов. НО вчера я был просто в шоке. Машина на очередном светофоре начала поднимать обороты и на 2000
не остановилась а подняла до
3000 Я думал что сейчас она пойдет на вертикальный взлет и перелечу всю эту пробку по воздуху
. Выключил зажигание - завел и как ни в чем не бывало обороты в районе 900.
2) полезли опорники
в субботу буду менять по гарантии
3) онаружил отсутсвие поясного ремня сзади. В салоне где покупал сказали что поставят тоже в субботу. По поводу оборотов сказали что сделают диагностику.
Хотя сам я скланяюсь уже потихоньку к той версии что это мозги и пора их промывать, т.е. прошивать.
З.Ы. из грохотов и всего остального. Стуки исходять из пепельницы там монетки и багажника там лопата. Еще сегодня заметил что поскрипывает заднее сиденье.
А да. самое интересно.
У меня скрипит переднее пассажирское сиденье когда на нем едит кто-то кроме моей девушки. Когда никого нет или едет она то все тихо
