SMVD
Авто: Nissan Bluebird, SR18,98гв
Вот такая вот фигня, когда стою в пробке случаются самопроизвольные срабатывания сирены, при нормальной езде никогда такого не было, именно в пробке.
Срабатываения не кратковременные, то есть замкнуло и гудит
Если выключить зажигание, звук исчезает, включаю зажигание - опять гудит
Через некоторое время приходит в норму.
Реле я поменял, но не помогло.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Дарова теска.. :grin:
тут дело в мозгах кажится....
надо к сервесменам, на мазде так было...
u313
anton_nsk писал(а):Вот такая вот фигня, когда стою в пробке случаются самопроизвольные срабатывания сирены, при нормальной езде никогда такого не было, именно в пробке.
Срабатываения не кратковременные, то есть замкнуло и гудит Если выключить зажигание, звук исчезает, включаю зажигание - опять гудит
Сирена сигналки? Но это конкретно глюк твоей сиги, боюсь что кроме как заменой центр.блока не вылечить. Единственно напряжение проконтролируй.
SMVD
блин, я как-то не подумал про сигналку (топор 9010), просто звук был похож на сигнал самого автомобиля, только немного ниже.
наверное, все таки действительно сигналка, потому что когда я нажимал на "бибикалку" слышался звук нормально работающего клаксона на фоне этого гудения, по идее, если бы глюк был именно в клаксоне автомобиля этого бы не было?
u313
Х.з. Я не слышал.
