Алексеев
Авто: ВАЗ 21113
Всем огромный привет!
Есть старенькая девятка, 97 года выпуска, двигатель 1,5 л. карбюратор. Остро назрела необходимость замены стартера. Какой посоветуете? Если есть разные исполнения, то чем они отличаются?Какие могут быть "подводные камни" при замене?
Заранее благодарю за ответы
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Возьми КАТЭК. Я не могу сказать, что он лучший.... лотерейно в своём роде.
Во-первых - к нему всё есть, чё хошь - и где хошь.
Бошевский у меня быстро сдох. Да и втягивающее с него не снять.
Единственно, хочу сразу предупредить. У последних партий - втягивающее реле НЕРАЗБОРНОЕ.
Раньше разборное делали.
Ну и хрен с бы с ним, не весть какое горе.
Поменять - три болта.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Славес писал(а):Возьми КАТЭК.
Точно! не мог название вспомнить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Хотя БОШ обычно не плохие...
marath
а есть разница - стартер на инжектор и на карбюратор? вроде есть большие и маленькие.
Meliuss
Авто: ВАЗ 21140
marath писал(а):а есть разница - стартер на инжектор и на карбюратор? вроде есть большие и маленькие.
кстати, да, у меня в девятине стоял вначале какой-то белорусский, но в один прекрасный момент он скончался. заменил на Катек и забыл про него. а в новой 14-й стартер меньше. хотя вроде бы коробка та же самая, соответственно и стартер должен подходить. если только конструктора не изменили крепление стартера к коробке
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Ещё есть чешский Magneton.
Надежный, я доволен, но если поломается, запчастей к нему в магазине не купишь, только в стартерную мастерскую.
Motistuta
