grinko4
Авто: 21091
Boriskin
Авто: Лексус
с чемпионовскими дворниками 51 см да
grinko4
Авто: 21091
Boriskin
Авто: Лексус
две пружины для прижима
соотетственно там пепец какой прижим
по сухому стеклу лучше не тереть
grinko4
Авто: 21091
спасибо, попробую снять с рабочей 10 если все ок то куплю и на свою.
h2so4-bryansk
-alex-
Boriskin писал(а):две пружины для прижима
интересно, а прижим отличается вообще?
9-е: 1 пружинка, но большая,
10-е:2 пружинки, но маленькие..
попробовал переставить с 12, - разница небольшая , только на скорости лучше прижимает: срабатывают спойлеры.
grinko4
Авто: 21091
и как они вообще смотрятся, убого?
Boriskin
Авто: Лексус
h2so4-bryansk писал(а):10е вроде разной длинны
нужно два пассажирских коротких ставить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Придется менять. Хотя странно почему они у тебя ослабли...
Boriskin
Авто: Лексус
-alex- писал(а):Boriskin писал(а):две пружины для прижима
для меня - глобально 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Дмитрий 219
Boriskin
Авто: Лексус
grinko4
Авто: 21091
смотрятся прикольно, ихмо на любителя
Boriskin
Авто: Лексус
да не в красате дело...а в эффективности:)
Boriskin
Авто: Лексус
впалне зачод
grinko4
Авто: 21091
а как чистят стекло возле передней стойки, не очищенный участок большой остается?
Boriskin
Авто: Лексус
grinko4
Авто: 21091
водительская интересует больше всего, у меня обычные поводки и щетки Чемпион, остается не очищенный участок см 5-6, а на машинке жена часто ездит, да и самого напрягает.
Boriskin
Авто: Лексус
левая
зона как бы идёт под скос.....а на обычных грань паралельна стойке
grinko4
Авто: 21091
однозначно получше чем обычные
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
сёдня поменял поводки 120р штучко. крепление прямое. надо была правда лучше взять загнутое. всё поздняк сообразил.
+ чемпионы 53см взял. (надо было 55 оба).
Чистят тихо и хорошо. Но не нравятся что торчат сильно, стоковые которым видимо столько же лет сколько и машине, вообще не вылазили, а зона охвата такая же))
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Boriskin
не параллельно!!!
Как раз наоборот,как у тебя ток хуже,мертвая зона ваще пипец
Я как раз хотел у тебя спросить,как они ее чистят!
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Заморочился и поставил себе 10-ные поводки. Щетки остались старые "Чемпион" 55 + 51 см (они в отличном состоянии, и ещё такая же пара новая лежит). Покупать надо два правых (они короче). У меня пружина одна, но такая шо песдец как. (Акуеть, дайте два правых). Так вот при установке щетки 55 см. на водительскую сторону она в вертикальном положениии вылезала на 5 см. над уплотнительной резинкой. Сначала очень разочаровался, но потом схватил и понес на работу дорабатывать. На старых поводках померил расстояние от места крепления поводка к трапеции до места крепления щетки на поводке. На 10-ном поводке померял тоже самое. Оказалось его надо укоротить на 7 см. (это я с небольшим запасом сделал). Укоротил и естественно краску покоцал. Сначала думал подкрасить какой-нибудь нитроэмалью, а коллега сказал: "А может порошкое напыление нанести ?". Сказано - сделано. Сняли старую краску (уипался, весь день карячился, но снял почти в ноль, тока на пружине осталась), порошочек напылили и в печку на 200 градусом. Результатом доволен до усёру. Смотрятся акуенно, а чистят ещё лучше. Только может кто подскажет - где купить заглушки на гайки как у 10-ки. (Те которые закрывают гайку крепления поводка к трапеции).
