D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
в принципе можно просто по стенам нарисовать линии где хош, что бы прошли провода, а потом по этим линиям мастера штробы проложат
Chud
Авто: хондо баян и сервант
D21063 писал(а):в принципе можно просто по стенам нарисовать линии где хош, что бы прошли провода, а потом по этим линиям мастера штробы проложат
Только проследить,чтоб именно по линиям вели.Если пустить дело на самотек,то схалтурят наверняка.
Doc Brown
Chud писал(а):Сам правда у себя в квартире схалтурил в паре мест,лениво было тянуть вертикально,но просто я точно знаю,что в этих местах никогда сверлиться стена не будет.
Аналогично. Но я решил "никогда не говори никогда", потратил
час и составил подробную схему электрики в квартире. Теперь спокоен - не надо ничего вспоминать - взял схему, посмотрел и все ясно.
Chud писал(а):Если пустить дело на самотек,то схалтурят наверняка.
Причем если договорился проложить в трубах - следить и за этим. Знаю случай, когда "мастерам" было лень глубоко штробить, чуть углубились, провода кинули, замазали и сказали, что все проложено в трубе. И даже при прокладке трехжильным кабелем не лишне обговорить глубину заделки и контролировать это.
Chud
Dmitry21053 писал(а):Причем если договорился проложить в трубах - следить и за этим. Знаю случай, когда "мастерам" было лень глубоко штробить, чуть углубились, провода кинули, замазали и сказали, что все проложено в трубе. И даже при прокладке трехжильным кабелем не лишне обговорить глубину заделки и контролировать это.
Я видел хуже варианты на объектах,когда не хватало куска провода от точки к точке,то электрики делали скрутку и все это вмазывали в стену.Хозяин естественно был не в курсе.
НИИРФ
Авто: 09i ->
Вот я и ищу нарисованную схему - может у кого осталась в электронном виде. Мне важен принципиальный вид, даже без привязки к конкретной квартире и т.п.
И до кучи - речь идет про наружную разводку в кабельных каналах:)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Dmitry21053 писал(а):НИИРФ
должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м.
Это требует энергонадзор и пожарные. Любой силовой провод и устройство не менее 0,5 метра.
Но в квартирах особо не уследишь, окуеешь ходить и всех проверять. Да и результат уже заранее понятен.
Кабель с двойной изоляцией. За потолком и гипсокартоном в гофре. Если открыто, то нум. Подразетники сейчас большей частью пластиковые идут, да он и лучше. В выдолбленном месте подразетник прикручивается на шуруп, заливается там штукатуркой, или этой, как её... забыл... Разводка на коннекторах, коробки по ай пи 55, не меньше... Никаких скруток. Нули желательно разделить, мало-ли что цеплять придется ещё...
D21063
rover писал(а):В выдолбленном месте подразетник прикручивается на шуруп, заливается там штукатуркой, или этой, как её... забыл... Разводка на коннекторах, коробки по ай пи 55, не меньше... Никаких скруток. Нули желательно разделить, мало-ли что цеплять придется ещё...
алебастр называется, зачем там шуруп, никаких шурупов.
просто подразетник на алебастр и все. по поводу коннекторов спортный вопрос, на мастерсити аж целую ветку подняли по поводу коннекторов/скруток. а зачем ап пи 55 в комнате? в ванной комнате может быть, в комнатах этого не нужно совсем
Chud
Ну выключатель еще держаться будет,а часто используемая розетка очень быстро вывалится вместе с подразетником из алебастра.
Doc Brown
rover
Я может неудачно написал - относил 0.5 м к самим розеткам - чтобы случайно не коснуться туловищем заземленной железяки, когда в куках эл. вилка. Вероятность того, что стукнет при исправной проводке мала, но если есть возможность - лучше это соблюдать.
Doc Brown
Chud писал(а):Ну выключатель еще держаться будет,а часто используемая розетка очень быстро вывалится вместе с подразетником из алебастра.
Ну не знаю - пластиковые подрозетники в алебастре уже 7 лет везде держатся намертво (естественно вместе с розетками).
Chud
Dmitry21053 писал(а):Chud писал(а):Ну выключатель еще держаться будет,а часто используемая розетка очень быстро вывалится вместе с подразетником из алебастра.
Видел,как через год вываливаются.Я себе не стал на дерьме экономить,посадил на ротбанд,хрен вырвешь.
Doc Brown
D21063 писал(а): на мастерсити аж целую ветку подняли по поводу коннекторов/скруток
ИМХО скрутка зависит от квалификации и совести электрика. С подпружиненными коннекторами, типа Legrand, VAGO - все проще. Максимум что может быть - это провод оттуда вывалится. Просто надо не брать no-name.
Doc Brown
Chud писал(а):Видел,как через год вываливаются.Я себе не стал на дерьме экономить,посадил на ротбанд,хрен вырвешь.
ХЗ - косяк какой-то. Я правда сам для себя делал - алебастр на суспензии с ПВА для пластичности и более медленного схватывания - и все путем.
Chud
Dmitry21053 писал(а):Chud писал(а):Видел,как через год вываливаются.Я себе не стал на дерьме экономить,посадил на ротбанд,хрен вырвешь.
Да все объяснимо,алебастр по качеству может очень сильно отличаться.Один попрочнее,а другой после засыхания можно пальцами выковыривать без усилий.А тем более ты еще с ПВА замешивал,естественно он покрепче будет.
D21063
ну не знаю, на алебастре все прекрасно держится, правда я понятия не имею как отличаются между собой алебастр и ротбанд.
я очень сильно сомневаюсь, что из коннектора ваго че нить выпадет.
но дома у мсеня все в перемешку сделано и подрозетники где на алебастре, где наротбанде, не хватило алебастра. и провода, где я следил - коннектор, где не следил - скрутка, а переделывать не хочется уже
Doc Brown
Chud писал(а):Да все объяснимо,алебастр по качеству может очень сильно отличаться.
Согласен. Тем, более, что Ротбанд - это по большому счету хороший гипс (т.е. алебастр) с пластификаторами. В 2000-м Ротбанд был очень дорогой - сейчас - действительно хорошая замена техническому гипсу в ответственных вещах.
Doc Brown
D21063 писал(а):я очень сильно сомневаюсь, что из коннектора ваго че нить выпадет.
Из коннектора выпадает, когда какой нибудь чудила зачищает провод короче чем нужно. Он его вставит со всей дури - он на изоляции держится, а медью касается только начала лепестка не фиксируясь. Со временем может отойти.
D21063
Dmitry21053 писал(а):D21063 писал(а):я очень сильно сомневаюсь, что из коннектора ваго че нить выпадет.
ну правильно так же и скрутка, если ее плохо скрутить и греться будет и окисляться. если все правильно делать, то что скрутка,что коннектор прекрасно держат соединение. просто коннектор как мне кажется быстрее и место меньше занимает
Doc Brown
D21063
У себя все собрал на коннекторах. Оно по безопасности лучше. При исчезновении контакта нет такого нагрева как в скрутке.
Chud
Dmitry21053 писал(а): Оно по безопасности лучше. При исчезновении контакта нет такого нагрева как в скрутке.
Видел я оплавленный соединитель Ваго,так что не всегда нагрева нет.
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
спасибо, читаю, в субботу пойду разбираться, что и как
Ещё вопрос, кто знает как подготовить стену под покраску,
строители предлагают такую технологию:
штукатурят ратбондм,
мелкая сетка
шпаклёвка
сетка паутинка
шпаклёвка финишная
грунтовка
итого метр квадратный по работе выходит 24 доллара
что то здесь лишнее?
Chud
Мне делали так:
1.Грунтовка стены
2.Штукатурка ротбандом
3.Шпаклевка
4.Финишная шпаклевка
5.Далее покраска или обои
Сетку делали только на потолке и по углам.По деньгам вышло раза в два дешевле.
Сержж
Обьяснили так.
Первую сетку делают для того, чтобы не растрескалась штукатурка, вторая для того что бы не растрескалась шаклёвка и краска на ней.
Под обои сетки говорят не нужны.
Соответственно и потолок.
