HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
я тут штуку заметил одну, када болтаешь рулём туды-сюды, задница болтаеца как то сама по себе))) блин как же описать......
ну примерно как прицеп у фуры))))))т.е конечто не виляет по дороге , а болтаецо как то не в такт с передом)) на ходу почему то не заметно, а вот стоя на месте очень ощутимо) перед в одну , а зад почемуто в другую О_О и получаецо вот такой вот маразм )))
забить или лазить смотреть чото?
не подумайте что я от нечева делать сижу и рулём болтаю)))))
хрень такую заметил пока смотрели рейку и рулём дёргали)))))))))))
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Не болтайте ерундой (с)
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
HighSpeed писал(а):я тут штуку заметил одну, када болтаешь рулём туды-сюды, задница болтаеца как то сама по себе))) блин как же описать......
а колеса об подкрылки не шоркают? если да может быть износ шарнира рычага 2110-2914054
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Заметил у себя такую же хрень. Больше склоняюсь к мягкости резины зимней, т.к. плюс и на ходу при резком вилянии рулём сразу после переобувки заметил неприятное покачивание "ягодицами". Переобуемся - посмотрим.
HighSpeed
не не, колеса нигде не шаркают, ни спереди ни сзади.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
seawar писал(а):Задние аморты меняй.
а правда ты аморы-то проверял? если нет покачай багажник можешь даже попрыгать ('
') если аморы прожимаются беги в магаз ('
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Давление в шинах проверь... У себя такое замечал только когда немного спускало заднее....
vas777
Сайлент-блоки это сто пудов они. Было такое...
jecson
Авто: Антара,Шаран
HighSpeed
аморты - у мну вес 70-75 , прыгал немнога - чуть чуть проседают и тяжело, упругие довольнотаки. может весу у мну не хватает )))
сайлент блоки поменяю, спасибо.
на счёт проставок не знаю, не снимал (я второй хозяин)
скорее всего стоят.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
[quote="HighSpeed"]аморты - у мну вес 70-75 , прыгал немнога - чуть чуть проседают и тяжело, упругие довольнотаки. может весу у мну не хватает )))
чуть-чуть это скока? если можешь зад раскачать чтобы он вниз вверх качнулся значит аморы сдохли.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Координатор писал(а):а колеса об подкрылки не шоркают? если да может быть износ шарнира рычага 2110-2914054
У меня шаркают, когда закладываешся в поворот. Только не пойму перед или зад. Это реально может быть из-за шарнира рычага? Как еще можно проверить????
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Stazz писал(а):У меня шаркают, когда закладываешся в поворот. Только не пойму перед или зад. Это реально может быть из-за шарнира рычага? Как еще можно проверить????
если шаркает в плавном повороте тогда наверно сзади, а если при полностью вывернутом руле тогда спереди.
спереди проще определить по потертостям - у брызговика либо в месте где тормозной шланг соединяется с трубкой а сзади воспользоваться зеркалом
сложнее назвать причину но вероятнее всего понемножку износ шарнира + неправильно прикрученные аморы. если скребет с двух сторон то скорее шарниры, а если с какой-то одной то аморы.
ну и наконец возможно криво поставили подкрылки (сталкивался как-то с подобным) и они чересчур выступают в арку где и встречаются с колесом. короче смотри где именно есть потертости.
