Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
Boriskin писал(а):Sm@ll_2115
вот вот
от 11ой понравился
он как раз с железными наконечниками
а от 8ки на прилавке нележит, только ценник 8)
бери 11-й ( у меня стоит от 10-ки который капрт открывае... по моему они одинаковые) только вот проблемка во всем этом есть маленькая время от времени нужно крепление проверять на крышке багажнтка а то у отворачиваюсться они... т.к. резьба маленькая и не выходить из приваренной там гайки...
Boriskin
Авто: Лексус
Sm@ll_2115
можно попробовать закрутить и герметиком залить
тогда имхо откручиваться не должно
Sm@ll_2115
угу, можно poxypol'ом залить... я так прекрепил треугольник на котором обшивка держиться...
а то его вырвало с корнем после 3 мес эксплуатации
CTPAHHuK
а самоконтрящиеся гайки не рулят?
Sm@ll_2115
неа, не рулят :-( там гайка уже приварина к кранштейну... так что остается тока герметик...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Мой вариант для 99
Упор от восмерки - усилие 34 кг, стоит один, крышку перекашивает. Думаю 2 от капота 10 (они же от нивы 2121 - есть два варианта еще на 34 кг) поставить - усилие 26 кг. Они почти в два раза слабее. А от 11 еще мощнее - 46 кг.
ТТХ можно посмотреть у производителя:
http://www.z-saaz.ru/txt.php?id=4
, внизу страницы.
Была мысль спустить воздух, врезать нипель и накачать нужное давление. Однако когда нашел ТТХ понял, что 50 бар качнуть не реально
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
А я вот подумал - а нельзя ли газовые упоры поставить от Калины?
Boriskin
Авто: Лексус
Blackjek
да пофиг отчего)
просто от калины будет дороже
принцип же одинаковый
да и не каждый магаз продаёт з/ч для калины
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Boriskin писал(а):Blackjek
да пофиг отчего)
Просто усилие газового упора меньше чем у 8-ки или 9-ки
Sinbad
Blackjek писал(а):А я вот подумал - а нельзя ли газовые упоры поставить от Калины?
Они короче по длине, хода не хватит.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
lex007 писал(а):Парни,вы все не правы!
Меня тоже крышка не раз по спине била.
Уже хотел купить газовый упор за 150 руб ,но что то меня остановило...
В ВСК решил посмотреть ,что такое "торсионы" ,и разобраться в причине недержания :-D крышки .
В итоге содрав кожу с рук переставил торсионы в крайнее нижнее положение.Теперь багажник ЧЕТКО поднимается и по спине не бъет.
Заодно просверлил отверстия в уголках,чтоб потом намертво прикрутить дребезжащую заднюю полку.
Удачи Вам парни.
У меня вот на данный момент крайнее нижнее положение - и не держит. (да и еще антикрыло.....)
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
А дополнительный 3-й торсион не получится вставить?
CTPAHHuK
Удачи Вам парни.
Это все хорошо, но данный способ не устраняет дребезг и скрип торсионов. Да и мера это временная, ибо со временем торсионы ослабнут снова.
2
Sinbad Чтож ты так над СПЛЭном поиздевался?
Вообще, СПЛЭн нужно, по возможности, ложить сплошным листом, иначе толку от него мало. Стыки делать край в край и проклеивать снаружи скотчем.
Ahtung
Люди!!!!
Не могу ссылку кинуть - не найти блин!!!
На страничке одного из этого форума видел.
Пружина от педали сцепления классики - один конец за полукруглую петлю багажника там уже есть отверстие за которую её цеплять. А другой конец пружины цеплять за ближайший саморез который крепит обивку багажника к крылу.
В реале такого не видел - тока фотки видел поэтому как оно в деле не знаю, но по идее это будет гораздо проще.
Сам собираюсь попробовать так сделать ибо крышка начала опускаться....
Ahtung
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
C одной стороны торсион в крайнее нижнее положение это да!
Но!
Обратите внимание на его крепление с другой стороны!
Там его фиксирует железка, которая крепится одной гайкой.
Если гайку ослабить (прежде освободив полность торсион с противоположной стороны) и перевести эту железку максимально в сторону заднего стекла (ее ход 1-2 см - немного, но эффект потрясающий!!!) и закрепить.
CTPAHHuK
2
Ahtung &
ПРОКУРОР
Можно еще много чего придумать.
Но как быть со скрипом и дребезгом торсионов, а?
Вобщем подитожим.
Дешевый и временный вариант, натянуть торсионы/поставить пружинку.
Дорогой и качественный ставить упоры от капота матрешки.
На правах открывателя темы, хочу заметить, неужели вы думаете, что вложив полтора килобакса только в компаненты музыки, я буду гемороиться с пружинками и устранением дребезга натянутых торсионов?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Boriskin писал(а):Ahtung
прудинка помойму от классиики.....ненадолго это
я тоже поставил пружинку , как посоветовал sam - но есть одно НО!!!
Слишком сильно выстреливает.....
,хотел поставить дохлый газовый упор в придачу к прижинке - чтоб так сильно не стреляло.... не нашел б/у шные....
НиКос
Авто: ВАЗ-2115
Только что проверил - работает.
Sinbad
Дмитрий 4
Ёоу.. диджей...
где фотки?
У мну на 99 два упора от капота 10-ки. По длине как раз встают (длина как у 08-х тока усилие меньше).
Я когда в магазе был тоже мысля была от калины взять, но они короче по длине и я, прикинув, решил что не пойдет.
Интересно помотреть как стоят...
ЗЫ а усилие у них какое?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Sinbad - а ты покажи фотки ... как ты от 10-ки упоры крепил.
Sinbad
Вот:
на фото правда упор от 08, с усилием 46 кг. Щас стоит 2 от 10, с усилием по 26 кг, и фирмы DELPHI, они поменьше в диаметре чем наши и по надежней. Боз проблем открывают багажник 99, с шумкой.
А от 08, один сдох, у второго болт со штока вырвало.
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Спасибо
за фотки , но мне хотелось от 10-ки хотелось посмотреть...
Да кстати - ты торсионы снимал?
Sinbad
От 10-ки такие же, размер один в один, просто давление внутри меньше. И от 12-ки размер один в один, но давление уже 52 кг. Можно от нивы, такие же как от 10-ки, тока гайки на болтах больше.
Торсионы снял естественно.
KGN
Авто: ВАЗ-2115 2005 г. в.
