Valeraz
фотку тока так смог сделать ибо пришлось упор снимать и держать крышку
2121-.................
не вскрывать высокое давление
8 Д
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):2121-.................
8 Д
У меня, правда, упоры Фенокс. Других, в маге, не было.
2121-........ бла-бла-бла 260Н Высокое давление.......
Нормально всё.
Valeraz
Авто: 2114
Dranik писал(а):Valeraz
8 Д
Огромное спасибо
Будем искать
А маркировки давления на них нет и что такое 8д ?
Valeraz писал(а):А маркировки давления на них нет и что такое 8д ?
вот всё как оно есть, что такое 8Д а хз его
Evo15
Авто: продан
andreyal553 писал(а):Dranik писал(а):2121-.................
8 Д
Нормально всё.
у меня тоже упоры фенокс 260Н 2121-...фотки в етой теме есть.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Valeraz писал(а): ...А маркировки давления на них нет и что такое 8д ?
Маркировки давления не упорах СААЗ нет, есть на их сайте, в зависимости от модели. А 8д - рискну предположить, что это код года и месяца выпуска. У меня на капоте 2112 2005 года стоят упоры с маркировкой 5м, а на тех, что весной купил и поставил -0н.
Valeraz
Авто: 2114
SS 220
Спасибо за пояснения
Valeraz
Авто: 2114
W0LF писал(а):Всем привет!
Как думаете, такой упор подойдет? Не многовато будет? Это на УАЗе стоит.
А на каком УАЗе этот упор стоит и где?
Сегодня был у офф дилера УАЗ в отделе запчастей тупо предлогают 08 упоры
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Сделал упоры 4 года назад, полет нормальный
Оставил одну торсиону, иначе багажник не хотел сам открываться
Видео
ЗЫ: До сих пор умиляет сцена, когда кто нить на пятнашке из багажника достает палку, чтоб по хребту не получить....
kentavr
Авто: Астра J
Kolpak писал(а):На днях при открытии крышки багажника мной было услышано "бзынь" и крышка перестала фиксироваться в открытом положении. Засунув голову в багажник. обнаружил, что упор приваренный к трубе отломался. Видно приличная на него идет нагрузка от торсионов.
У Колпака 2 года назад, а у меня вчера, ситуация 1 в 1
Evo15
Авто: продан
упор привареный к трубе...ето где?к петле?
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
УАЗ-315191, на 514 наверное такой же. Стоит сзади над откидным бортом.
kentavr
Авто: Астра J
Прочел всю тему, что-то я в раздумье. С одной стороны хочу выкинуть торсионы, с другой стороны без них система только на упорах работает у всех по разному.
Пока думаю, бревно лежит в багажнике
Valeraz
Авто: 2114
Интересно сейчас такие упоры продаются? Я бы взял парочку
Zver_042
kentavr писал(а):Пока думаю, бревно лежит в багажнике
Есть промежуточная версия, с мебельными упорами
1,5 года работает с торсионами(которые ни звука не издают), и недовольств нет ни разу.
kentavr
Авто: Астра J
Если торсионы работают как надо, то вообще нефиг заморачиваться. Но у меня одно ухо сломалось, по хорошему без сварки никак. Вот и думаю выкинуть торсионы, купить новые проушины, на работе поварить, заменить старые.
Zver_042
kentavr писал(а):Если торсионы работают как надо, то вообще нефиг заморачиваться. Но у меня одно ухо сломалось, по хорошему без сварки никак
Так у многих начиналось. У меня в том числе. "Ухо" приварил ,но с упорами гораздо лучше,чем с торсионами с завода. Плюс упоры дают возможность поставить торсионы в слабое положение,при котором мешьше шансов повторить "облом". В общем есть разные варианты решения проблемы, и каждому своё.
Tamerlan
Авто: 2115 & 1117
Kolpak писал(а):Denis--Boris писал(а):Kolpak
доделать систему.всмысле без торсионов?так как вопрос с резиной решился?
Доделать системую, это значит избавиться от ошибки допущенной конструктором Ваза. Торсионы оставляем.
legalize писал(а):
Ну продолжай что там и как. И с фотами. желательно.
Вчера рабочий день закончился, поэтому продолжаю сегодня.
Вот смоделировал, как это выглядит на наших авто (2115). Вся беда заключается в том, что во время открытия – закрытия крышки багажника торсион перемещается по пазу в треугольной детали, а сама треугольная деталь закреплена в вершине треугольника, а нижняя часть болтается!! Нам необходимо это перемещение устранить и закрепить нижнюю часть треугольника. Для этого вставляем резинку.
Болт который крепит треугольную деталь сверху условно не показал, оставил только гайку. Эту гайку я советую заменить на самоконтрящую.
Далее вставляем в паз болт с шайбой, шайбу желательно подобрать такую что бы резинка в процессе открытия закрытия не выпала из паза и прикручиваем гайкой. Гайку использовал от крепления массы проводов (очень подходит , так как имеет сразу большую площадь перекрытия).
Все. Делов минут 15, а кайфа на всю оставшуюся жизнь.
Не пришлось перечитывать всю тему до конца. На 9й стр.
Kolpak нашел причину.
5 лет ездил с костылем в багажнике! Теперь я поднимаю мизинцем багажник))) Причем, он так легко (именно легко, а не отпружинивает!) открывается, что надо в конце придерживать, а-то ощущение, что может погнуть петли или еще что)
Огромное спасибо
Kolpak!
Valeraz
Авто: 2114
Tamerlan
Почитай дальше что было у него
Tamerlan
Авто: 2115 & 1117
Прочитал всю тему)
Да, сломался у него упор торсиона на трубе. Теперь надо думать, как этот упор усилить, пока он (упор) не сломался)
Tamerlan
Авто: 2115 & 1117
Так торсион протирает упор и поэтому он ломается?
Valeraz
Авто: 2114
Tamerlan писал(а):Так торсион протирает упор и поэтому он ломается?
Нет просто усилие становится очень сильным и крепление не выдерживает.
Tamerlan
Авто: 2115 & 1117
SS 220
Именно протирает, у меня на одной петле было видно, как торсион практически полностью перетер упор, а остаток разогнуло.
Tamerlan
Авто: 2115 & 1117
Ну я пока литолом смазал между упором и торсионом.
