dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Автол писал(а): Совершенно сапоги.
- это как понимать?
dvch писал(а):встала как родная
В связи с такими заявлениями вочередной раз напоминаю, просто для информирования, я не заставляю так делать просто информация...
РОДНАЯ, ШТАТНАЯ, СТОКОВАЯ АНТЕННА - ЭТО ТАКАЯ ЖЕ АНТЕННА КАК И НА ШНИВЕ, КАЛИНЕ... ПРИЧЕМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОНА ШТАТНАЯ ДЛЯ ДЕСЯТОГО СЕМЕЙСТВА, А УЖ ПОТОМ ДЛЯ ВЫКИДЫШЕЙ ТИПА ШНИВ, И КАЛИН...
В переднем усилителе крыше, в поперечной балке, имеется специально технологическое отверстие для крепежа, а именно для гайки крепления. Вот... 8-) Ну и естественно у меня такая антенна... 8-)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Consigliori писал(а): Ну и естественно у меня такая антенна...
Как же, помним, помним..
Я вот думаю, если соц.опрос тут провести, на предмет того, кому какое расположение антены нравиться? Гармоничное переднее, или безвкусное заднее? Имхо, людей с полным отсутствием вкуса тут поболе окажеться.. И ваш покорный слуга в их числе.. :cool:
Да, совсем забыл.. Мне еще и рейлинги (это которые от 2104
) на сараях нравятся.. да-да, вот так вот все запущено....
и отсутствие черной полосы внизу тоже...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
dvch писал(а):Автол писал(а): Совершенно сапоги.
- это как понимать?
Я думаю, он имел ввиду то, что ваше ГУ необходимо нести в сервис, или к знакомому радиолюбителю. Имхо, там какой-нить транзисторный ключик выгорел, и всего делов.
Да, совсем забыл.. Мне еще и рейлинги (это которые от 2104 ) на сараях нравятся.. да-да, вот так вот все запущено.... и отсутствие черной полосы внизу тоже...
аааааааааааааааааааааааааааааааацкий отжиГГГГ :-D
Честное слово... думал отреагирует он или нет.... :-D
Я же сказал, что не настаиваю на том, чтобы каждый себе так сделал... я говорю только о том, как это правильно с эстетической и технической стороны...
Servikt писал(а):Имхо, людей с полным отсутствием вкуса тут поболе окажеться.. И ваш покорный слуга в их числе.. :cool:
Звучит прямо как горделивый лозунг... имхо... :-D
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Еще как горделивый! 8-) Только сегодня, рассматривая свою машинку с растояния метров в 20-30 спереди, с гордостью подумал, что она неплохо блин, смотриться.. С рейлингами, да с антеной сзади... Гармонично, блин...
Ну что ж поделать, ну не привиты мне походу истинные ценности.. 8-)
Servikt писал(а):Гармоничное переднее, или безвкусное заднее
Скажи-ка брат, а как это сказывается на качестве приема?
Я думаю , что НИКАК!
Чистая эстетика, не более
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
S597SMRUS писал(а):Servikt писал(а):Гармоничное переднее, или безвкусное заднее
Да мы ж про эстетику тут и глумимся.. Не обращай внимания, то дела давно минувших дней, можно сказать, преданье старины глубокой... Тема стара и вечна.
С качеством приема все же не так все однозначно.. Возьми в расчет длину кабеля.. Хотя, если честно, то если использовать хороший кабель, то лишний метр не помеха.
ЗЫ - я за заднюю установку антен на матрехах.. 8-)
S597SMRUS писал(а):Скажи-ка брат, а как это сказывается на качестве приема?
Не совсем... если антенна ближе к двигу, то и помех от "геннадия" она может словить больше... Лучшее место для приема это то, где стоит у
Serviktа
8-)
На счет расположения в центре - не знаю... страшнее этого нет ничего - имхо...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
какие помехи от гены словит антенна..
харош..нас же дети могут читать
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Consigliori писал(а):На счет расположения в центре - не знаю... страшнее этого нет ничего - имхо...
Как мне это не тяжело, но вынужден полностью согласиться...
Зато ловить там будет даже лучше.. 8-)
Вадя писал(а):какие помехи от гены словит антенна..
хз... кажется в той статье которую я выкладывал писали...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
при всём уважении....но я электронику не по статьям знаю.Верней сказать по статьям в инете я ее не знаю
Вадя
При всем уважении... но это статья была опубликована в журнале посвященному только автозвуку... Хотя если честно, то дословно я ее не помню... Если не веришь, могу вложить фото этой статьи в журнале...
Consigliori писал(а):если антенна ближе к двигу, то и помех от "геннадия" она может словить больше
Ну это вряд ли, ибо если антенна ловит гену, то значит в гене , что то неисправно(т.е. гена является источником высокочастотных помех), а лечиться это должно кабелем с хорошей экранировкой и хорошим контактом экранирующего провода с массой
Цитата:Во-первых, кузов машины, как правило, металлический и служит хорошим экраном, под который не проникают радиоволны. Следовательно, внутрисалонные антенны работают тем лучше, чем ближе к внешней поверхности автомобиля они находятся, поэтому их место - на переднем или заднем, реже - на боковых стеклах. Во-вторых, на качество приема влияют помехи, создаваемые системой зажигания собственного или проезжающих мимо других машин. В системах зажигания генерируются короткие мощные импульсы высокого напряжения, создающие широкий спектр радиочастотных помех. В целом система зажигания работает подобно первому в истории радио искровому передатчику Генриха Герца (кстати, и схема отличается лишь немногим). Для борьбы с подобным вредным явлением нужна экранировка, и в этом отношении металлический кузов играет положительную роль, особенно если антенна размещена подальше от двигателя, на заднем крыле или в задней части крыши.
Сделать кузов радиопрозрачным не представляется возможным, следовательно, надо позаботиться, чтобы он хорошо выполнял хотя бы вторую свою положительную роль, то есть экранировал антенну от источника помех - мотора. Для этого все части кузова должны иметь между собой хороший электрический контакт, а если его нет, то надо установить замыкающие перемычки. Обратите, например, внимание на ?металлизирующую? перемычку из толстого плетеного ?чулка? проводников, соединяющую корпус двигателя с массой кузова. Она установлена практически во всех моделях автомобилей. Особенно опасны ненадежные, часто прерывающиеся контакты металлических частей двигателя и кузова, поскольку во время движения они создают трудноустранимые помехи в виде хаотического треска.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Как говорил профессор Преображенский - фтопку эту статью/журнал..
Только неисправный по электрической части автомобиль может давать помехи на приемник, опять же, если этот приемник не исправен... А если все впорядке с матрехой, кабель на антене хороший и масса в порядке, то никогда помех от гены не будет.
Consigliori писал(а):собственного или проезжающих мимо других машин
А вот это не наводит ни на какие мысли?
И местоположение антенны , в данном случае ИМХО не критично
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Да не машин, а выходцев с свалки чермета.. Нормальные машины помех не дают...
Servikt писал(а):кабель на антене хороший и масса в порядке, то никогда помех от гены не будет.
В яблочко
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хм..так правильно, зажигание дает помехи..однозначно.Ибо там есть искровой разряд. Но гена тут каким боком?
Не надо все яйца в одну класть корзину.
Нравятся мне такие журнальчики..
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Наверное, имели в виду своеобразный "вой", изменяющийся с оборотами... Типа от гены.. Ну это ж на совсем уж никаких аппаратах, с полным отсутствием фильтрации по питанию, с абы-каким кабелем, и абы-какой антеной..
Роман Торопов ©
Вы ещё про КСВ забыли !!! (Коэфициент стоячей волны)
Влияет на прием и передачу радиоволны (один из основных хар-ик)
Т.е. это завит от расположения передачика, принимаемой вами программы, высоты подвеса антенн передатчика и соответственно и вашего место положения.
Так-что хоть броню на крышу прокладывай
