temych_p
Проелил крышу виброй и шумкой. Стало лучше, во всяком случае в дождь и град
По уму надо было на пластиковую обивку потолка тоже наклеить шумку, а не тоьлко на крышу. Теперь ворпос - если просто шумку (5-8 мм) наклеить на дверные карты, толк будет?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
temych_p писал(а):Теперь ворпос - если просто шумку (5-8 мм) наклеить на дверные карты, толк будет?
будет, но мало
Kachan
Я куски-остатки сплэна поклеил на карты - разницы, кроме веса, не почувствовал
(на зашумленых правда дверях). Думаю, поклейка шумки на обивку потолка - из той же оперы будет
temych_p
Я думал не двери клеить, а карты дверные проклеить. Имхо такая проклейка должна глушить звонкие звуки самих карт. Ибо они как барабаны
Gloom
temych_p писал(а):Имхо такая проклейка должна глушить звонкие звуки самих карт. Ибо они как барабаны
вибру надо клеить на них для этого
Kachan
temych_p
дык, ну будет при постукивании костяшками по двери поглуше, но имхо - все равно не стоит затрат времени и материала, лучше сами двери зашумить этим материалом
temych_p
Вибру надо клеить на железо, это однозначно. Но у меня там мовиль и все аткое. Сперва надо смыть, а чтоб смыть - надо разодратьв се, ЭСП вытащить и т.п. Хотелось по быстрому, карты обклеить и все
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
быстро тока кролики
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
]ЭСП можно не вытаскивать.но руки изрежешь острыми кромками
temych_p
Да не хочется двери утяжелять, потом и петлям быстрее пипец прийдет, и гемор этот... Максимум обклею дверные карты
Просто думал, можкт кто делал так, только карты шумкой, хотел узнать результат...
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
А кто что думает про такой колхоз.
Берем битумную мастику. Греем. Растворяем в ней мелкий песок. Мажем на машину.
Вроде вибра получится.
Кот Матроскин
wraithik
как это мазать внутри двери? там и с листовыми материалами неудобно
temych_p
wraithik писал(а):А кто что думает про такой колхоз.
Думал так крышу сделать. Битумная мастика, из недорогих, типа БПМ, не годится. Она со временем твердеет, крошится и осыпается. В дверях думаю осыпится очень быстро
wraithik
temych_p
Мастику подобрать можно.
Тот же кордон стоит 200р за 2.3кг и х*р куда осыпется.
Листы М2 = 250р, в пачке 10 листов = 18кг
18кг = 2500р
2.3к = 319р.
Как минимум 1.5 раза экономии. А мастики есть и попроще по цене.
Кот Матроскин писал(а):
как это мазать внутри двери? там и с листовыми материалами неудобно Pardon
Шпателем. Всю дверь мазать нет необходимости.
Вопрос по самому материалу. Есть ли смысл?
В догонку.
Мастика (каучуко-битумная) БКМ-200, 20 кг кан. 1 290,0р. 7
Т.е. 2.3кг = 149р.
Температура эксплуатации -40 +120. При +120 с 45град не стекает, выше течет. Но 120град для машины это писец.
Gloom
ищи арт-хакера он чуть ли не рубероидом зафигачил всю тачку.
а по теме, фигня полная получится
wraithik
Gloom
А чем вибропласт от этого отличаться будет? У обоих резинобитумная мастика + каменная крошка. Смысл крошки гашение колебаний утяжелением материала.
Gloom
wraithik
вибропласт это не битум.
+ фольга не крошка
Блин, я думал ролики выложу и все с темой покончено. ИМХО идеальный вариант, так нет найдутся .............. Посмотри и делай также, епт, зла нехватает......, что вопросы опять одни и те жи 67 страниц все же, так можно и до бесконе..........................................................и
wraithik
Gloom
Фольга там для красоты.
Вопрос в том, из чего по твоему вибропласт?
leon112
Авто: мото, вело
wraithik писал(а):Фольга там для красоты.
Это тебе какая бабушка сказала?
Gloom
leon112 писал(а):Это тебе какая бабушка сказала?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Которой понравилась красота фольги.
romex
други, а вы не думали что вдыхать "аромат" битумной мастики как минимум не вкусно, а как максимум-вредно! мастика предназначена для наружных работ!
Glan
wraithik писал(а):Вопрос в том, из чего по твоему вибропласт?
бутил каучук. Вибропласт это аналог герлена.
А рубероид - это практически тот же визомат.
а на бимастстандарте нетканный материал для красоты по твоему да?
Для красоты - это пищевая фольга - в которой тебе жена рыбу готовит.
wraithik
Glan
ты в серьез думаешь что тонкая фольга (0.1мм примерно там) что то решает на частотах до 1кГц?
romex писал(а):други, а вы не думали что вдыхать "аромат" битумной мастики как минимум не вкусно, а как максимум-вредно! мастика предназначена для наружных работ!
Ага, паркет на нее кладут. На улице
Glan писал(а):А рубероид - это практически тот же визомат.
Визомат это вибропласт+вспененое что-то. Рубероид, это пропитанный битумом картон АФАИК.
