Страница 69 из 92
Glan
S_e_r_j писал(а):
там можно проклеить все визоматом
мля.... не надо ниче снаружи визоматом клеить... а вибра но основе бутилкаучука нормально прикатается. Еще и лучше любого антигравия будет
S_e_r_j
- "убедил" Smile
Glan
S_e_r_j
Glan писал(а):
Drinks or Beer
Drinks or Beer
mr-Nick
Народ,если шумкой в дверях пройтись убируться:
1)ветродуй при открытых окнах из под ручек дверей?
2)Мелкие побрякивания в дверях(хз что там брякает,все тяги и провода прижаты и обклеины паролоном)?
3)Звук работы ЭСП.
А то ща холода наступили и когда куришь,то прям в колено дует ледяной воздух из под ручки в двери...
PS. Если клеить шумку,то какая лучше по установке?Чтоб просто и надолго?
Kachan
3)Звук работы ЭСП.
1. не знаю, у меня и без шумки вроде не дуло оттуда Pardon
2. надо бы посмотреть, что звякает, бряки можно и без шумки убрать
3. неа
Кот Матроскин
Kachan писал(а):
mr-Nick писал(а):
3)Звук работы ЭСП.
3. неа
это надо сам мотор ЭСП шумкой обклеивать Smile
C0vax
Не знаю, говорилось уже об этом или нет, но сегодня сделал такое открытие (по крайней мере для себя)... Начну немного из далека - когда я проклеил двери - эффект почувствовал сразу, потом проклеил передок и пол под передними сиденьями... эффект был, но я ожидал большего. И начал думать, если проклеил арки, передок, пол, откуда же идет звук подвески? пришла в голову идея проклеить стаканы, т.е. куда опоры стоек крепятся Smile ... сегодня пока заряжал аккумулятор, наткнулся в гараже на кусок вибропласта и промышленный фен, результат - обклеенные стаканы. Правда правый не весь заклеил, т.к. там номера кузова... когда выехал из гаража - обалдел. Передняя подвеска стала намного тише, мелкие неровности проглатываются практически не заметно, большие неровности, ямы вызывают глухой низкий звук (какой и должен быть на нормальной машине)... и стал резать слух звук задней подвески на неровностях - раньше слышал только не закрепленную полку, и считал что проблемы с шумом только на передней подвеске...
Вобщем я очень доволен. При первой же возможности обклею задние и передние бимастом - больше мне нравится...
Так что, вперед товарищи...
Jakson
Ребята ХЕЛП! Начал разбирать салон для шумки щитка передка и торпеды. Обнаружил много воды на полу под перед и зад правыми сиденьями, вернее где место для ног и грязные подтёки на герметике меж лоб стеклом и стойкой. Чё теперь делать, можно ли переклеить стекло по завершению и сборке салона?
ifind
Конечно можно...
GROMO
f1shbone писал(а):
А никто в двенахе задние боковинки, на которых полка лежит в деревянные не переделывал?
Я переделывал , делал из фонеры, и полку переделывал ПОД ЦЕЛЬНУЮ т.к динамики не влазили и сделал боковинки немного по шире чоб прогиба со временем не стало. Если интересно сфоткаю. Отчёт не получиться , делал 2 года назад , только примерно.
leon112
Сфоткай, почему ж нет Pardon
GROMO писал(а):
делал из фонеры
Слово фОнера, пишется через "А" Wink
Jakson
Ув.модераторы удалите это сообщение, чёт труба касячит!
Последний раз редактировалось: Jakson (26 Января 2010 08:19), всего редактировалось 1 раз
Jakson
А как посоветуете клеить щиток передка. Хотел сначала взять бимастбомб + шумку какую нибуть сверху, но на рынке чел предложил более вкусное предложение - что то типа м2 первым аслоем , вторым арбис токо под фен, эт вибра 2х слойная получится а сверху шумка мелко пористая серая пенка такая тож на битумной основе.
Так вот бомб он 2хслойный + фольга, а умня получится 2 слоя битумной основы и 2е фольги. Правильно ли будит 1й вибро на кузов мягкий без фена который а на него более жёсткий под фен ну а сверху шумотеплоизоляцию 3акатать? Мягкий первый слой ведь больше гасит. колебания.
Jakson
Быстро тут помощи дождёшься! ! ! !
GROMO
спасибо, сори за неграматнаст Smile
Yasha05
Да всех уже заипла эта тема, этой шумки.
По делу и опыту щит из салона я бы делал так:
На все ровные поверхности - Бимаст Бомб
На изгибы и сложный рельеф - Бимаст Стандарт
Всю поверхность, без щелей и разрывов, как можно плотнее вокруг отверстий Спленом4
Следующим слоем, также по всей поверхности Битопласт5.
Сверху О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Штатная цельная шумка.
Вибру нужно делать не большими кусками, а резать на более маленькие, ибо лучше и качественне прикатывается. Бимаст как следует греть феном, не пожалеть денег на прикаточный ролик.
Сплен лучше 4, а не 8. Тоже лучше приклеивается и повторяет форму. Главное не толщина, а закрывание всей поверхности.
Итого у нас получается много разных слоев, вибропоглощение, звукоотражение, звукопоглощение.
По моим рекомендациям делал шумку щита наш админ Xpert, эффект оооооочень заметный. 1.6 8в, который все ругают за громкость утихомирился. Ну вобщем это надо слышать Smile
leon112
Он не громкий, он вибронагруженный bboyan
Эффект проявляется тогда, когда нечему звенеть.
А по поводу того бутерброда, что ты советуешь, меня мучают тяжкие сомнения, что панель встанет на место. Если только шпильки удлиннять.
Средний короб между сидений вообще хрен установишь.
На самарах там несколько проще.
Yasha05
На Самарах встанет, естесно с матом.
Jakson
Так а за мой бутерброд чё скажете. Тот же бомб токо 2х компонентный.
Yasha05
Тут же опять удобство монтажа. Этот бутер 100% так не проклеишь, как Бомб не прикатаешь к металлу. Чем тоньше слои, тем качественнее будет проклено.
Jakson
Так фен рулит. А чё за ролик, где его продают?
Subzero
Я катал пластиковым, которым обои проклеивают. На две двери хватило. Можно сделать самому. Ролик заказать у токаря и ручку приделать.
Yasha05
Не, надо искать металлический, есть разной толщины. Обычно в больших магазинах, где есть шумка и он должен быть. Стоит р 300, может на рынках подешевле поискать.
Jakson161 писал(а):
Так фен рулит.
Бесспорно. Я не видел материал, о котором ты говоришь, если нравится и уверен, что прикатается - бери. Но мне кажется, что прикатать как следует вибру через слой вспененного материала , даже с феном, вряд ли получится.
Jakson
да нет же , первый слой , на метал-кузов, похож на бимаст супер(точно названия спрошу у продавца)фольга в клеточку и 2-2,5мм битумная основа, при комнатной температуре гнёца легко(клеить можно без фена, но буду греть немного). Второй такой же как и первый токо согнуть можно нагрев фенон, тож толщина 2,5-3мм вместе с фольгой, а пенка эт уже 3й материал, завершающий.
Вопрос в том, что правельно ли мне сказали на рынке, что ПЕРВЫМ слоем более мягкий материал, а на него уже 'несгибаемый'(без фена) материал?
Страница 69 из 92
