B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Имеем машину с ЭБУ ВОШ 7.9.7 (не ВАЗ) , электронную комбинацию приборов , в общем, электрооборудование аналогично ВАЗовскому. При работающем двигателе и включении нагрузки на стоящей машине (Ближний+карлсон, Ближний+печка) Спидометр начинает показывать скорость, причем чем больше оборотов, тем больше скорость он показывает. Где может быть проблема?, что может вызвать такое поведение спидометра?
-alex-
:-D
У меня было сначала почти так же: на ХХ спидометр и БК показывали скорость 10-15 км/ч, а одометр исправно отсчитывал километраж..
На след. день сдох иммобилизатор...
Изъездили весь город - ни в одном сервисе не смогли починить, причем меняли всё что можно - от предохранителей до мозга..
Ч/з пару дней стоя перед открытым капотом и покуривая (нервно) сигарету, заметил что общий провод форсунок (черный) почему-то идет в возд. фильтр, а оттуда не выходит!!
В общем оказалось, что во время замены фильтра этот провод попал м/у половинками фильтра->был там затянут->перетерся->наводки в ждгуте проводов, в который входит и ДС.
Причем двигатель работал нормально!
А иммо х.з. от чего накрылся. Он находиться тоже поблизости от этого жгута, и антенна тож - может тоже от наводок
Так что проверь датчики и провода от них.
