А у меня, кстати, появился ритмичный стук в переднем колесе, не слышимый, но ощущаемый руками, очень слабый, когда я торможу передним тормозом.
вилка передняя поскрипывает
Ну так можно на кросс-кантри хардтейловой раме так скакать?
А ВДшка не подойдет?
Вилку привезут, с блокировкой подвески, которая с выключателя на руле лочится...
Блин. Покупай теперь этот силикон... А куда брызгать-то?
лочить надо только на асфальте,
Нужно затянуть до максимальной жесткости
По поводу переваливания на седле и НЕ натирания, и т.д. Почитайте "мемуары" любого нашего выдающего в прошлом велосипедиста-шоссейника. Они в штаны даже куски мяса с рынка клали, что кожа не протиралась на ногах.. Я так понимаю, что это от индивидуальных анатомических особенностей тела зависит.
добрался до КМС
Смотрим на швы в велотрусах и в обычных трениках и чувствуем разницу.
Я новичок в этом деле и потому не знаю пока ЧТО КОНКРЕТНО мне нужно. отсюда и выбор такой.... Чтобы, так сказать, потом не было "мучительно больно"
И, кстати, всегда хотел (в том числе) дисковые тормоза....
Если с регулировкой седла по высоте все более-менее понятно, то что с регулировкой наклона сидушки? Как правильно отрегулировать?
Мне не нравится как передний перклюк Деоровский работает, скидывает, можно очко себе разорвать на подъеме... чего посоветуете?
А почему для обычной езды не исполльзуют? Слишком дорогие?
Это действительно, но при нескольких условиях:
-ось педали располагается под основанием большого пальца, а НЕ под сводом стопы, как чаще всего наблюдается...
- при езде на легких передачах (следовательно, с большой частотой педалирования) седло обычно ставится чуть-чуть ниже, нога полностью не разгибается. Посмотрите на "темповиков" особенно на треке, где каденс достигает 140-170 об.мин. Если нога будет выпрямляться, то биомеханически развить такой темп не представляется возможным.
- для силового педалирования (соответственно с невысоким темпом) - горы, высокие передачи), наоборот, нога должна выпрямляться полностью в НМТ.
Ну и стопа д.б. при этом параллельна земле, т.е. пятка не выше и не ниже оси педали.
с техникой переключения поработать...
насколько я понял - проблема при подъемах, переключаешься поздно, а надо, как на машине - заранее чуть-чуть, ну и давления на педаль быть в этот момент не должно - холостой ход..., короче - сцепу выжми
если я правильно помню, то: разделка, две группы с определенным лимитом минимального расстояния, командная гонка и критериум
причем соревнования, на которых выполняется норматив, должны быть не ниже определенного уровня, т.е. "первенство водокачки" не проканает...
обычно народ сыпался на "команде", т.к. нужны еще 3 компаньона приличного уровня, но мне повезло - на одной из "зон" проехал со старшей возрастной группой, если честно, то почти балластом , но зачет получил..., а вот с критериумом не сложилось...
Жена пообещала купить мне на будущий год базовый, если этим летом похудею килограммов на 8 .)
может быть банальный люфт - конусы подтянуть надо..., но прежде, чем тянуть - проверить - есть ли он..., т.к. может быть и обратная ситуация - конусы перетянуты, но тут биения на торможении, как правило, не бывает, а вот хруст подшипников имеет место быть
Имел ввиду - по результату выполнял. Да, я как раз на "зоне" и выполнил. Команду тоже хорошо проехали. Но не присвоили.
Ага, хочется легенький шоссейник, хочется иной раз... .
А может, вилка люфтит
Так при асфальтовом катании насколько подзажать вилку? Ближе к локу или напротив, ближе к максимальной мягкости? Или посередине?
критериумы
с контактными педаьками, да прохватить по хорошему асфальту за техничкой километров под 70 в час
Чет вы тут все выбираете, да выбираете, а ездить то когда будете? ну и чтоб фотоотчет.
