John_06
Авто: Ваз-2109
Народ подскажите пожалуйста как правильно надо заезжать на бордюр. Под каким углом? По инерции или с остановкой?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Лучше вообще не заезжать. ИМХО безопаснее всего под прямым углом.
Aston-Martin
Авто: 21074i, XII/2006, 10000км.
Тока если борбюр небольшой (см.10 не более), останавливаешься см. за 20 до бардюра, втыкаешь первую, газку побольше, прыг и ты на бардюре, за счет того что на колесах будет присутствовать "тяга вперед" машинка легче заскочит, накатом тяжелее!! 8) 8)
M@N$ON
Авто: BMW 520i
все зависит от высоты бардюра, чем больше бордюр тем больше угол
Kirgudu писал(а):Лучше вообще не заезжать
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Я ежедневно паркуюсь на бордюр с полным заездом всеми колесами вот уже 2.5 года у своего подъезда.Перепробовал за это время массу способов (высота бардюра около 10см).Так вот самый щедящий для подвески это под максимально острым углом и НИКАКОГО наката и тем более РАЗГОНА.Упираешся в бардюр потом 1-ую и въезжаешь, контролируя обороты педалькой газа.Способ выработан годами и десятками сотен попыток, поэтому можно доверять :cool:
Aston-Martin
Не каждый бордюр переедеш по острым углом!!
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Задом лучше въезжать, на ПП - передом.
Anhel
Авто: панда мобиль
OldStudent писал(а):Задом лучше въезжать,
а я не смог задом на высокий бордюр заехать. колеса прокручиваюцца
совсем не заезжать не получится, так как надо.
а вообще согласен полностью с
alex.moc-5
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Не надо заезжать, однозначно, на бардюр под острым углом и с безкамерной резиной.
Не надо заезжать, однозначно, на бардюр с низким давлением в
баллонах, менее 1,5 атм., диски гнутся однозначео.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Задом заезжая, нелишне помнить о длине брызговиков!
Bart2
Minherz писал(а):нелишне помнить о длине брызговиков!
Видел как отрываются в этом случае брызговики спарцо.
Anhel
Авто: панда мобиль
брызговики хорошо отрываюцца и без попытки заезда на бордюр
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Anhel писал(а):брызговики хорошо отрываюцца и без попытки заезда на бордюр
угу бордюром срезает нафиг
