Здорово, мужики!
Хоть, наверное, эта тема, должно быть уже затрагивалась, но я всё-таки надеюсь получить ответ (советы) на свой вопрос.
Начнём с машины. Машина у меня 99, карбюраторная, год выпуска - 2000. :cool: Пока ещё не сгнила, и особо жалоб нету, хотя некоторым от этих данных может стать смешно. Вообще, о машине более или менее забочусь.
Проблема в следующем: когда количество оборотов падает ниже 1000 - двигатель глохнет. И это не зависит от того, движется она или нет. Допустим, на ровном месте вообще сразу глохнет (если не включить подсос и держать обороты на уровне ок. 1500), или на ходу - не дай Бог стрелочке начать приближаться к значению 1000 - глохнет прямо на лету. Короче, если не высовывать подсос - далеко не уедешь.
Я пытался регулировать карбюратор - результат слабо удовлетворяет. Можно достичь работы двигателя, чтобы, по крайней мере, не глох, но то при этом карбюратор будет не слабо потряхивать и обороты будут скакать примерно по схеме "1500 - 800 - 1500 - 1000 - 1300 - 700..." В то время как стабильно должно быть на уровне 1000.
Если Вы как-тос можете прокомментировать, осветить эту проблему и пути её разрешения - буду очень рад.
