VR
Авто: Lada Priora
Автол писал(а):Black99
Короче, остановился я на ШТАТНОЙ. 1.
1. Она не хуже большинства тех сигналок, которые есть на рынке. Максимальную дальность не проверял, но 20 метров работает.
2. Канал "откр - закр" у нее раздельный.
3. Ничего городить кривыми руками установщиков не надо.
4. Она на уровне производителя подружена с ИММО.
5. К ней можно дополнительно прицепить то, что нравится... пейджер, например, или можно допразрыв цепи какой-либо приладить.
6. Датчик удара уже купил, но еще не пристроил. Вместо заводского сигнала установил сирену. (Пибикалка осталась штатной, оказывается под капотом было 2 заводских сигнала, один для сигналки, другой для обычных целей.)
7. Сегодня возился с программированием пароля обхода ИММО и случайно обнаружил то, чего нет ни в одной инструкции, в том числе и зарулевцы этого не просекли. Короче, на ПРИОРЕ, можно активировать ИММО, не задействуя штатную сигу. Т.е. ШТАТНАЯ может тупо работать только как обычный контроллер ЦЗ и ЭСП, не исполняя охранных функций, а ИММО, также как на десятинах. Просто ключ воткнул, ИММО снимается с охраны и поехали... Это обозначает то, что можно ставить дополнительную сигналку так же как и раньше, не пытаясь их примирить со ШТАТНОЙ, которую можно не активировать.
+1, я тоже решил остановиться на штатной сигналке по тем же соображениям.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
nostromo
Да все просто как угол бани...Думаю на Калине так же делается...
Вся процедура активации состоит из нескольких этапов, прочитав инструкцию соображаешь какие действия относятся к какому этапу.
Подготовка к активации - включение режима обучения - обучение рабочих ключей - запись в память кодов - завершение процедуры - активация сигнализации. Достаточно не делать последний пункт и все. ИММО активировано, сигналка - нет.
По шагам
После последнего включения зажигания красным ключом (запись в память рабочих кодов) - 3 писка + 2 писка, выключаем зажигание (красный ключ не вынимаем из замка) - 1 писк. ВСЕ! Процедура завершена! Вынимаем красный ключ и секунд 10 ничего не делаем. Машина аварийкой не мигнула, сигналом не БИБИКНУЛА!
Спасибо.
