solo
Авто: ВАЗ-21114 1.6 L 16V, 2005 г., Январь-7.2
Не далее как вчера перешил свой Январь-5.1(41). Прошивка была J5V07Z11, зашил J5V05R61. Поставил на машину, завёл, покатался, всё нормально, борт. комп-р работает. Через пару часов завёл машину, а комп-р молчит! Что это может быть?
З.Ы. Ещё один ньюанс. На старой прошивке лампочка иммо при заглушенной машине медленно моргала, а теперь горит постоянно. Иммо никогда не пользовался, ключей от него нет.
solo
Всем спасибо, проблему решил. Снял клемму на пару минут и всё вернулось на круги своя!
