Storm
ПРОКУРОР писал(а):Та это ж не ино!
ну нахрена сигнализировать о забытых ключах??
как их забыть можно? сколько надо выпить, чтоб их забыть? :ooo:
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Да дело не в ключах, яж уже говорил, что про ключи это я так для примера написал, вроде как ?частный случай?. Мое бск полностью немое ? все показывает, все лампочки когда нужно загораются ( и при запуске двигателя и когда уровень жидкости упал и когда поворотник потух контакт отошел ? сигнальные лампы все показывают), а вот чтобы звуковой сигнал при этом включился ? ниразу.
Как я понял вариантов два : либо звук отключен в бск, либо он сдох опять же там в бск? Т.е. если хочу озвучку событий, то надо разбирать панель и курочить бск? В связи с этим ещё одна просьба. Скажите плиз в двух словах где он этот бск конкретно находится и чего начать чтобы до него добраться, а там я уж по ходу разберусь что да как курочить.
ZaSKaR
Moro писал(а):Скажите плиз в двух словах где он этот бск конкретно находится и чего начать чтобы до него добраться, а там я уж по ходу разберусь что да как курочить.
БСК там же где у вас и лампочки при включении зажигания загораются - это он и есть!
Wel
Авто: Ваз-21144 1,6i 2007г.в.
Как отключитьпиликающий комп? если только не очень сложно.
Moro
ясно, спасибо! Выкрою время - буду разбирать...
ZaSKaR
Wel писал(а):Как отключитьпиликающий комп? если только не очень сложно.
БК или БСК?
Если БСК,то разбирать,проводки выкусывать ИМХО,по другому никак!?
