Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
а в штатной проводке проводов для подключения обогрева зеркал нет?
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Присовединяюсь к последнему вопросу, и
Sanya P может какую схему нарисуешь, фото. и т.д. к подключал?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
lab
Я подключал так.
1. Установка зеркальных элементов.
Нужно снять обивки дверей. Потом нужно снять старые зееркальные элементы и поставить новые с обогревом. Я снимал зеркала и уже потом вытаскивал элементы (так дольше чем не снимая зеркал, но удобнее и оба старых элемента остались целы).
Надставил провода и протащил в салон)
2. Подключение.
В общем так:
Подключал через отдельную кнопку (от кондиционера - она со снежинкой).
Плюс из монтажного блока через реле и предохранитель 3А на зеркала, минус от шпильки над монтажным блоком.
Плюс на реле от зажигания, минус на реле от кнопки.
Подсветка кнопки от подсветки прикуривателя.
Вот нарисовал схемку
Реле обычное четырехконтактное установил сзади монтажного блока. Предохранитель ножевой на 3А. Кнопка от включения кондиционера - установил слева от блока САУО (в стандартное место)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Sanya P
Зачет +1!!!
Это лучшее, что можно сделать!
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
Сегодня тоже заказал Ергон по почте так набор стоит 385 а по почте обойдется в 790 руб. будем ждать
lab
.. Сегодня занялся подключением.. Заранее все купил (реле выключатель) Думал, все получится быстро однако провозился полдня.. И.. возникли вопросы.. точнее, скажите прав я или нет..
Искал "постоянный плюс" и "+ после зажигания" в монтажном блоке..
По схеме определил, что, например, можно использовать такие выводы
"постоянный плюс" - Ш3 вывод 4 или 5..
"+ после зажигания" Ш2 вывод 16..
Гляньте, кто понимает схему и скажите прав ли я ?
http://cxem.net/avto/electronics/4-68-2.jpg
Больше всего проблем поиска по схеме возникло с "+ после зажигания" :)
Да, еще я подключал по вышеуказанной схеме, но вместо "подсветки прикуривателя (белый провод)" взял белый провод от колодки подключения часов.. Кажется это то же самое.. Так ли это?
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Bosch21124, здорово!
Ты б хоть профиль заполнил, а то земляк земляка может и не заметить
Приятно увидеть еще одного человека на форуме из родного города.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Так все таки к каким клемам в ЧЯ подключать "постоянный плюс" и "+ после зажигания", на схеме 86 и 87 ноги!!!
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Подключайте к выходу реле обогрева заднего стекла и никаких проблем не будет, тем более что греть надо и зеркала и стекло. Чтобы зеркала не облезли можно промазать низ зеркала бесцветным лаком для ногтей, хотя для Эргона это неактуально, зеркала качественные.
LuckyM
Нее я хочу сдела одельной кнопкой !!!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
LuckyM писал(а):Так все таки к каким клемам в ЧЯ подключать "постоянный плюс" и "+ после зажигания", на схеме 86 и 87 ноги!!!
Надо по схеме посмотреть - я так не помню. Там в ЧЯ приходит плюс, и он есть на нескольких клеммах постоянно (красная колодка посередине ЧЯ). А "+ после зажигания" можно подключить после главного реле (номер не помню, на схемах рядом с ним ключик нарисован), можно к любому потребителю, "+" на который подается при включении зажигания - реле потребляет ~ 150 мА.
IVO писал(а):Подключайте к выходу реле обогрева заднего стекла и никаких проблем не будет, тем более что греть надо и зеркала и стекло.
Ну это каждый для себя сам решает как сделать. На мой взгляд лучше разделить их включение. У меня много раз было, когда обогрев зеркал включен, а заднего стекла выключен.
omrt
Авто: 21112
Поставил позавчера эргон. антиблик, асферика и правое и левое с подогревом. Теперь страшно из ряда в ряд в плотном потоке перестраиваться. Ну тут скорее всего дело привычки. Вчера при перестроении уже сигналили :-D , подрезал похоже, они ведь удаляют. Придется башкой вращать, со штатными почти не вращал.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
а для чего брать кнопку со снежинкой и потом вставлять туда лампочку проще сразу купить кнопку как на обогрев заднего стекла ....для чего ставить реле там ток всего 1А, кнопка выдерживает до 5А
SH
Авто: BMW E90 325iA
Эргон +1
Цвет и кривота - на выбор.
Висели на обогреве заднего стекла, все пучком.
На Астре штат тоже весит на обогреве заднего стекла + временной таймер.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
megawolt писал(а):а для чего брать кнопку со снежинкой и потом вставлять туда лампочку проще сразу купить кнопку как на обогрев заднего стекла ....
Ее на обычной (не евро и не с приборкой от калины) панели некуда поставить, а у блока САУО в стандарте только кнопка аварийки стоит и три заглушки.
камелом
Авто: Citroen C4
А никто не заморачивался с таймером? Может есть решение?
200руб-одно включение на 3 мин, у меня по одному на попогреях. на заднем стекле обогрев, на зеркалах
камелом
Авто: Citroen C4
Это что 200 руб? Можешь подробнее рассказать?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
у меня стоят Эргон...только если по трассе ехать они остывают:)
и не греются..а в городе в пробках более или менее...
зимой еще не пробовал
камелом
Авто: Citroen C4
Ребята, подскажите где можно нарыть электрическую схему на кнопку 757.3710-01.01 или 757.3710-01.15 хочу Эргоны с обогревом замастрячить с принудительным включением( т.е. КОГДА НАДО-влючил, не надо -выключил) .ЕВРОПАНЕЛЬ!!!.Там кнопочки не такие как на старых версиях.
Всем кто откликнется-СПАСИБО!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
S597SMRUS писал(а):Там кнопочки не такие как на старых версиях.
Там кнопки как на пятнашке.
Тогда можно
здесь посмотреть распиновку (кнопки однотипные).
Мурзилка здесь
Sanya P
Спасибо!
Я уже методом инженерного тыка разобрался :cool: :cool: :cool: .У тех кнопочек распиновка такая: 1) и 2) контакты кнопки, которые собственно и осуществляют коммутацию;
А) и С) катоды ("-") светодиодов подсветки кнопки;
В) и D) аноды ("+") светодиодов подсветки кнопки.
Последня цифра в гравировке кнопки обозначает вариант значка нанесенного на поверхность кнопки
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
скажиите а кто какие провода использовал для проводки . и еще аодскажите где же можно заказать элементы Эргон а то у нас в магазинах только солину пока видел
volokh
newudu
1. 0,75 кв.мм
2. в интернет-магазинах. может производитель рассылкой занимается.
