solo
Авто: ВАЗ-21114 1.6 L 16V, 2005 г., Январь-7.2
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, какую последнюю из серийных прошивок можно залить в 41-й блок (Январь-5.1)? Машина 2000 г.в.
pioneer
Авто: 2108, 21099
solo писал(а):Доброго всем времени суток!
Хех, у вас могут быть проблемы с драйверами форсунок, будет гореть ошибка по обрыву 3-й форсунки, попробуйте
ЭТУ.
Про возможную ошибку читайте
ТУТ
dima7009
Авто: 21099i
Tom669
J5V05N35 11-02-2004 Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. Заливай и катайся.
solo
Пробовал я J5V05N35. Машина вообще не заводится! БК пишет ошибку 1602 - "Пропадание напряжения борт.сети". После прочтения вот этого
http://chiptuner.ru/faqstp.php залил J5V05L19, эффект тот же. После этого эксперименты пока закончил и остановился на J5V05R61.
Willy
Авто: 11174
У меня не заводилась с J5V05F16. Сейчас J5V05M30. Всё нормально. Чтобы не было этого :БК пишет ошибку 1602 - "Пропадание напряжения борт.сети. После подключения ЭБУ надо на 5 сек вкл зажигание, а потом выключить. Теперь можно заводить.
solo
Willy писал(а):У меня не заводилась с J5V05F16. Сейчас J5V05M30. Всё нормально. Чтобы не было этого :БК пишет ошибку 1602 - "Пропадание напряжения борт.сети. После подключения ЭБУ надо на 5 сек вкл зажигание, а потом выключить. Теперь можно заводить.
Делал я так. Один раз завелась и всё. Может это иммо как-то влияет? У меня вообще не хотят работать прошивки старше 2-й серийной (J5V05Н61)
solo
Всем спасибо. Кажется разобрался. Это иммо не давал запустить мотор
. Пришлось его ликвидировать
