Страница 5 из 7
11186-3450008-00
leon112 писал(а):
Автол писал(а):
11186-3450008-00 Это электроусилитель руля в сборе с замком зажигания
Чей? МахачКАЛИНский???
Замок зажигания здесь не причём.
"-00" шифр Махачкалинского.
DiK
Тогда его преимущество понятно :-D
11186-3450008-00
DiK писал(а):
Можно прокоментироть почему Новочеркасско-Махачкалинский лучше?
Решения, заложенные в нём на порядок лучше, чем у Новосибирского.
Я просто остановлюсь лишь на одном моменте - самом главном узле - датчике усилия на руле.
Задача датчика усилия - преобразование угла поворота в напряжение. У Калужского применён ПОЛЗУНКОВЫЙ !!! датчик (наверное все мало-мальски представляют себе переменный резистор). Я с содроганием представил себе, когда увидел первый раз, как хрустели регуляторы громкости в советских приёмниках и магнитофонах. А теперь - представьте себе этот "хруст", который передаётся при вращении руля в систему. Shocked
Такой датчик имеет весьма ограниченный срок эксплуатации, после чего его просто необходимо заменять, иначе кювет гарантирован.
Иное дело - Новочеркасско-Махачкалинский. Там применён бесконтактный индукционный датчик. Отсутствие механического контакта в датчике, а также наличие ещё одного дублирующего канала измерения гарантирует его нормальную работу в течении длительного периода эксплуатации. А в случае выхода его из строя, усилитель просто отключится и аварийной ситуации не возникнет. Лишь руль станет туже.
ЗЫ: Калуга сейчас пытается скопировать этот датчик, но пока безуспешно.
11186-3450008-00
А то ж. Что было спрашивать Smile
DiK
Приятный конструктив! Спасибо.
Автол
11186-3450008-00
Так на ПРИОРЕ штатно на заводе какой ставится...кто-нибудь вразумительно может ответить?
Потому как в каталоге указано:
21700-3450008-00(~) и 21700-3450008-01(~)
Ну или хотя бы как посмотреть??? :-o
00 - это махачкалинский с бесконтактным датчиком?
01 - это чей?
Может конференция, наконец-то, принесет пользу?
Тихомиров В В
Тема, кажется, по усилители приоры.
Мой накрылся на 2000 км. С утра и в холодную погоду работает, а как машина нагреется на солнышке - отказ.
Покупал в "Элекс Полюс", там же пытался менять. За полтора месяца не сменили, не присылают с завода.
С проблемами по гарантии (из - за сигнализации поставленной на сертифицированном но не ВАЗовском сервисцентре) поменял в "ПИТЕР ЛАДА". Поинтересовался на счет самостоятельного отключения неисправного усилителя... Однозначно снятие с гарантии.
Неисправный усилитель (отключенный видимо тоже) вводит ошибку в процессор и зажигает лампу "Двигатель". В руководстве записано: - "Длительная езда с сигнализацией "Двигатель" влечёт снятие с гарантии."
У кого есть идеи как обойти эту проблему? Как вообще отключить усилитель не снимая кожух руля и не вытаскивая разъёмы?
Car_Man
Добиватся ремонта, письменным путем. И в СУД.
11186-3450008-00
01 - это чей?
Калуга.
Автол
01 - это чей?
Калуга.
А по номеру запчастей можно определить какой ЭМУРУ установлен, это документируется? Например, если мой автомобиль произведен в первой тысяче Приор, то какой ЭУР на нем стоит? По ощущениям работает очень мощно, хотя сравнить не с чем (ГУР не в счет), говорят махачкалинский самый сильный.
11186-3450008-00
Приоры комплектуются только Калужскими безредукторными ЭУР.
Редукторный не подходит из-за конструктивного недостатка места.
ДА !
Ещё один недостаток Калужского прямоприводного - сравнительно малый компенсирующий момент. На рейку 3 он уже сникерс.
yoopi
У меня ДААЗовский усилитель (аналог Калуги) на десятке на 195-ых 15-ых колёсах на треугольных рычагах с кастором 3,5 + ШС в качестве опор, усилие на руле ЗНАЧИТЕЛЬНО поболее чем при использовании 3-х оборотной рейки. Усилитель прекрасно и с запасом справляется со своими функциями, так что проблема надумана. У махачкалы есть один существенный недостаток - отсутствие обратной связи изза наличия редуктора.
11186-3450008-00 видимо имеет непосредственное отношение к производству именно махачкалинских усилителей... Wink
11186-3450008-00
Это одно и то же Smile
Точно так же я могу назвать Махачкалинский ЭУР Новочеркасским.
Вы не правы насчёт запаса.
Здесь Вы также ошибаетесь.
Кир-кук
Интересно,
когда этот ЭМУРУ будет стоить столько,
сколько ему положено - 8-10 тр ???
zlexx
Кир-кук
Я видел в магазине уже за 13500р, так, что может скоро и слегка подешевеет.
Кир-кук
zlexx писал(а):
Кир-кук
А давайте на форум закупим оптом,
для начала штук 10, может отдадут нам по червонцу Smile
Если отдадут, то 2 мои, осталось 8 8-)
11186-3450008-00
Такая цена будет при партии от 1000 шт.
Кир-кук
Если местные форумчане, даже хоть 10 человек,
оборудуюцца этим девайсом
- это будет нехилая и бесплатная реклама продукту.ъ
На месте производителя, я бы подумал о пробной партии "10 за 10" Smile
А нет,
на неубиваемых опорах от сс-20 руль крутицца двумя пальцами,
подождём ещё годик, чтобы крутить одним 8-)
zlexx
Я вот в серъез озаботился усилителем. С моим диким кастром и маленьким рулем наверное только с ЭУРом можно более менее комфортно парковаться. Тут уже никакие опоры не помогают.
Кир-кук
zlexx, третьим будешь в программе "10 за 10" Smile ???
zlexx
Кир-кук писал(а):
zlexx, третьим будешь в программе "10 за 10" ???
Буду, вот только боюсь не дождусь пока 10 наберется, ну очень уже хоца. Smile
Patriot_77
Получаеться что приоры комплектуются только тем, с которым по вашим словам с течением времени "кювет гарантирован"?
А на что ставиться махачкалинский? Вы говорили в розницу их не достать - все на конвеер...
Последний раз редактировалось: Patriot_77 (26 Июля 2007 22:11), всего редактировалось 2 раз(а)
SergZh
Буду четвертым...
Тихомиров В В
Менял в "ПИТЕР ЛАДА" по гарантии. Цена в наряде чуть больше 10т.
Кир-кук
Тебе не позавидуешь...,
крутить руками 195, да ещё на "правильном" касторе...,
это в качалку можно не ходить Smile
Да обыкновенный электромоторчик,
если хотите - стартер с мозгами Smile
Червонец - потолок.
Больше не дам, принципиально 8-)
Страница 5 из 7
