Vlad B
Olegggg писал(а):прогретая машина тупит и дёргается, ошибка 0171 - бедная смесь.
в мастерской сказали что из за 95 бензина катализатор скончался, предложили тут же его снять и пробить, мол все так делают.
не знаю что делать
Взять у этих дэбилов заведомо исправный МЗ и прогреть двигло до 90гр, смотреть что будет.
Вконце концов открутить кат и посмотреть насквозь.
E95 писал(а):Заварили мастера, а я ево на свет тогда не посмотрел, думал что забитый, и поставил проставку. Да неспорю что шумнее стало, но не очень маленький рокот от 4000 до 6000 обмин. Двигатель работает как и раньше, немного динамика выросла. Счас думаю КАТ ставить придётся болты висверливать, а то болгаркой слесаря срезали. Насчёт жидкости незнал .
Пожалуйста, не совершай подобный тупой шаг.
Я конечно понимаю, у Украйны свой путь во всём, но всё-таки, будьте более цивилизованными, коли в НАТО и Евросоюз лыжи намылили... 8-)
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Consigliori писал(а):Пожалуйста, не совершай подобный тупой шаг.
Consigliori
Как ты заваришь качественно КАТ без снятия, и как оценишь ево исправность? Может утебя прибор который сквозь метал видит :cool:
E95
Форумы не для того чтоб политику обсуждать
E95 писал(а):Consigliori
Ты не понял, я имел в виду замену его на что-либо, или же его полный демонтаж или разрушение...
Сварка тут не причем.
E95 писал(а):Форумы не для того чтоб политику обсуждать
Это я к слову... Без обид...
E95
Consigliori[/b]
Да лутше КАТ ставить, а не проставки, я повёлся на слова горе мастеров, хорошо хоть КАТ живой оставили. [/b]
Olegggg
Авто: ваз 2112
Поставил новый ДМРВ - всё нормально, а кат и не трогал. всем спасибо, всем пока!
Из нетленного:
ждёшь праздника и тихо спиваешся в гараже
Olegggg
Авто: ваз 2112
Вадя писал(а):Кстати, вопрос- ошибка не после длительной стоянки коляски начала выскакивать?
таксую по 300км в смену
Vlad B
Olegggg писал(а):Поставил новый ДМРВ - всё нормально, а кат и не трогал. всем спасибо, всем пока!
Из нетленного:
Классика горе диагностиков.... вэебал бы им разбить...
Чо там еще обычно чудо техникам мешает? Давайте список состваим?
1. Кат.
2. Бензин.
3.
8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Vlad B писал(а):Чо там еще обычно чудо техникам мешает? Давайте список состваим?
1. Кат.
2. Бензин.
3.
3.Ваз
JD
Авто: 21103
ГМП писал(а):Цитата:У меня такую ошибку выдавал, когда я мас. фильтр менял и забыл назад воткнуть датчик детонации.
А ЗАЧЕМ откючать датчик детонации при замене масла и масляного фильтра? Или что-то пропустил в этой жизни?
Да, ошибся - есесно не датчик детонации а датчик уровня масла. Не знаю почему, но без него ошибку выдает такую.
