Страница 3 из 5
Возможно ли тронутся c ХХ без газа на 1.6/16v
  • Да[ 153 ]93%
  • Нет[ 10 ]6%
Всего голосов: 163
Паулюс
Servikt писал(а):
Паулюс писал(а):
Скажу более -прёт самоходом и далее -что уже не гут -как бы наращивая крутящий момент на ПХХ. А оно так и есть на самом деле.
ДМ52 -53. Там же зарыт недосброс оборотов до заданных в движении.
При этом если ТОЖ за 99 градучов -при попытке газнуть -втыкаецца гы гы. ну ладно.
Вот вот! Меня это немного напрягает, когда задом по гаражам маневрирую.. На девятке отпускал сцепление, и спокойно рулил без газа, а на 1,6 16 кл. она скорость норовит набрать! Приходиться сцепление нажимать немного.. Ну что там говорить - прошивка сток.. Вот все равно найду фишку к Я 7.2 - я ему покажу... :cool:
Там одна единственная таблица виновата в происходящем. В последней серике этого нет -график там -полная копия из моей 54. Very Happy
Всё -надо валить -мы оффтопим.
Хотя несовсем Very Happy
GVG
2 Паулюс Не совсем, а уж по сравнению с разделом ЭСУД ...
Тема создана для...
GVG писал(а):
zlexx писал(а):
А зачем собственно такой опрос нужен? У кого 16V , те знают.
Для Кир-кук
IMHO у него проблемка с машиной (с уменеем трогатся я думаю проблема врятли), но он не верит. У него глохнет, у большинства нет.
RAWA
Всем привет!
У меня 10-ка 2005 года БОШ 7.9.7, при трогании без газа немного сбрасывает обороты, а затем не имеет значения куда ехать, вверх или вниз, автоматически поддерживает обороты на уровне 860.
Трогается без проблем на 1,2,3 передачах!
Glan
тему не читал, ибо кг/ам и бойан..
спокойно отпускаешь сцепление и она едет...
и на второй передаче поедет...
на третьей едеи не у всех - бош не поедет... почему, объяснять лень... кому интересно скажу...
брыжущие слюной владельцы 8в (если они тут есть) утверждающие что на хх тронется только 8в, пускай идут курят бамбук
Илья В.
С прошивкой Паулюса спокойно!
С заводской прошивкой с трудом!
Favorit 112
Без газа иногда трогаюсь на ВАЗ 21124 и ВАЗ 21140(1.5 8кл).
Так что проблемы не вижу.
wasd
Не только с 1 но и со 2 мона.
Marcon
Без газа трогается и едет
Glan
+1... на непрогретом движке дк вообще за милую душу поедет... хоть с третьей
Трудовик
GVG писал(а):
да и на карбе это сделать довольно просто, если все настроено, да и если не настроено, тоже
после карба сложилось такое ощущение что на инжекторе вообще сложно заглохнуть Smile
GVG
Бывет редко после задней газа не добавиш, но уменя сцепление кривовато. Sad
Glan
потому что крабу на все пофиг.. она дает определенное количество топлива и все на хх. А инж при понижении оборотов добавляет еще... вот и вся причина Smile
Кир-кук
Во дела .... и всё-таки нас трое Smile
Вопросов больше к форумчанам нет.
Есть один вопрос Паулюсу !!!
Паша, скажи плиз,
что ты там у брата в коляске специально добавлял,
чтобы трогалась без газа ???
ами
офф слегка.
Че та слышал про то что некоторые с помощью пятой проверяют сцепу, толи трогаются толи ещё чего та. Объясните а?
По сабжу. 1,5 16v. 1-ая не прошитая трогалась. 2-ая прошитая трогается.
sevaru
Gloom-2112 писал(а):
Кир-кук писал(а):
Подождём ещё владельцев легендарного Боша 797.... Cool
Без проблем, если очнь аккуратно педалировать сцеплением то и с третьей на ХХ трогается.
+1. Без базара...
rust2
Трогается!куда денется!но чуть хуже чем 8кл!
Chemist
У меня Bosh 797, на новой сцепление было кривое, брало в самом конце хода педали, в пробках трогался без газа (для развлечения). Поменял сцепление на Luk, педаль очень мягкая, берёт с самого низа, на первой без газа - никаких проблем. На третьей трогаюсь иногда (случайно), приходится хорошенько даь газу.
Паулюс
Паша, скажи плиз,
Гы гы -давай так -меня просили чтобы трогалась на минимальном дросселе ровно и тяговито.
Кстати -что именно на нуле дросселя должно ехать -заявлено не было.
Вы там потихоньку и это чтоли тестили маньяки? Very Happy
На самом деле если озадачиваться именно этим - и это можно отрегулировать -но вот только зачем? Этого мне никогда не понять. :-D
В итоге то что -трогается как надо или нет? Хотя вас до вердикта "гут" и не прогнать Smile Это кстати нормально- мнея более чем устраивает. -чем через полгода !а вот тут как бы надо чёта куда покрутить"
На самом деле долго рассказывать -хотя всё просто -воздух -топливо -угол. Кстати -что значит добавлял? Есть выход их хх -есть стационарный режим -по прошествию предыдущего. Причём стационарый может не наступит -а являться динамическим -если дроссель приращивается. А ко всему этому есть лимитеры начала движения -то есть можно задать желаемый момент. Точнее обрезать его....ФСЁ харош :-D :-D
Сложнее когда куда и сколько и с какой тенденцией....всё надо тормозить :-D
Cher2006
Кир-кук писал(а):
но только после перепрошивки
Стало получаться именно после перешива..но всё равно тяжеловато.. движок недовольно начинает трястись- при захлебывании начинает добавлять обороты - скидывать -чувствуешь себя в роли сапера наступившего на мину Very Happy ..в общем не любит всё же 16 кл. такое трогание..
Тангаж
В этом деле (без газа) еще один ньанс присутствует. В зависимости от того как настроены фазы (раз. щестернями), понятно -момент смещается вниз/вверх. Короче, если вверх, без газа не тронешься. Эт я к чему... у некоторых метка на впускном смещена на пол зуба вперед и тронуть без газа проблемно.
Кир-кук
Паша, скажи плиз,
Вердикт - гуд - единогласно Smile
и на нулёвом дросселе тоже - в качестве бонуса :-D
Ты знаешь, это всё "призрак провала на малом дросселе"
- спать не даёт 8-) ,
хочецца чтобы ващще без газа ехала, ну как на АКПП,
гашетку шобы ващще не трогать -
нидайбоже заглохнет на перекрёстке
или газнешь, так что дамы из матизов пугаюцца Very Happy
Патихоньку "шиза" с троганьем проходит, спасибо тебе Smile
ars-bbt
Трогается без газа на первой и после этого заезжает на любую горку при этом газ вообще не трогаю, а если ехать по ровной поверхности то можно последовательно переключатся вплоть до 4, на 4 передаче на холостых скорость примерно 20 км/ч. Машина сток не чипованая Bosh 7.9.7 1,6/16
Moggucci
Без газа едет, но не трогается. 1.5 16v. Прошива Т01.
Glan
Moggucci писал(а):
но не трогается.
криво трогаешься 8-)
Moggucci
Не только умею трогаться, но еще и научить смогу Wink
Так, для примера, год назад сажусь в 36 бмв друга, ночью после клуба, он бухой был, трогаюсь. Друг говорит "хуяссе, ты на ней тронулся лучше меня". Так что педалька вертеть могу... Можно конечно секунд 15 медленно отпускать сцепление по полмиллиметра, двигатель будет дергаться, машину трясьти, и машина поедет... Но это не троганье. Незачот Very Happy
Страница 3 из 5
