max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Боян. Небоян.
Сталкивался с огромным количеством ранообразных ременных передач, никогда не сомневался при регулировке натяга ремня или оценки его состояния, однако сегодня засомневался. Пробег около тысячи после замены ремня , стал замечать, что на холодной и теплой движке(около 75 С ) ремень слабоват, потянулся видимо, впринципе наверное нормальное явление, учитывая, что DAYCO не усиленный, но некогда все, запланировал на эти выходные натяжку, однако приехав сегодня домой, намотавшись по городу, на горячей движке проверил натяжку и очень удивился - струной, ну не то чтобы бы звенит, но хорошо натянут. Так вот теперь и не знаю чего думать, слишком бросается в глаза разница натяжки холодного и горячего...
Если менять, на что? единственная марка в доверии была..
а может я простоустал х.з.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
max-np-max,
ты вот, всю эту ботву на форуме,
ващще в голову не бери
Горячий струной натянут - это между распредвальными шкивами...
Утром барабанит - это, однозначно, подтягивать надо.
Он может валы и не потянет при подтяжке,
он подтянет помпу и колено 8-)
Дайко - звездатый ремень!!!
Ты ролик случаем при натяге не вверх поднимаешь ???
max-np-max
Кир-кук писал(а):ты вот, всю эту ботву на форуме,
за кого ты меня держишь
Кир-кук писал(а):Ты ролик случаем при натяге не вверх поднимаешь ???
Вечно ты как в воду смотришь
, в этот раз вверх , неутерпел при регулировке , неудобно было вниз...
Здесь другое, на прошлом так небыло..., а может....
Кир-кук
max-np-max писал(а):Здесь другое, на прошлом так небыло..., а может....
Давай, сначала натянем ремень как положено,
и потом, поговорим об перепадах на холодном и горячем 8-)
Хотя, за Дайко-простой, я не ручаюсь.....
ну, не видел я его в руках
GReS
Кир-кук писал(а):max-np-max,
Извини, пожалуйста, что вмешиваюсь - а как надо его тянуть? С завода ролик стоял эксцентриковой дыркой вверх - а должен что ли вниз????
sany tver
Авто: 21104
По мне я его всегда вниз натягиваю как в книге написано , не первый раз уже ремни меняю пока все ОК!
Кир-кук
GReS писал(а):Кир-кук писал(а):max-np-max,
Дыркой - вверх, дырочками - вниз
Ryba
Авто: ваз 11173, 2011 г
max-np-max писал(а):Боян. Небоян.
Поставил такой, также натягивается.....тока он у меня свистит, ваще ниче понять немогу - воет на 1,5 штуках оссобенно, ролики менял, на холодную не сильно воет, ослаблять уже не куда
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
остаётся сделать приспособу для проверки натяжения и успокоиться!
сама приспособа на этом сайте в подробном чертеже.
у себя на компе не сохранил к сожалению
max-np-max
max-np-max писал(а):Сталкивался с огромным количеством ранообразных ременных передач, никогда не сомневался при регулировке натяга ремня или оценки его состояния, однако сегодня засомневался. Пробег около тысячи после замены ремня , стал замечать, что на холодной и теплой движке(около 75 С ) ремень слабоват, потянулся видимо, впринципе наверное нормальное явление, учитывая, что DAYCO не усиленный, но некогда все, запланировал на эти выходные натяжку, однако приехав сегодня домой, намотавшись по городу, на горячей движке проверил натяжку и очень удивился - струной, ну не то чтобы бы звенит, но хорошо натянут. Так вот теперь и не знаю чего думать, слишком бросается в глаза разница натяжки холодного и горячего...
Да жесть. Все нормуль у меня там. Навеяло че то вдруг... :-D
