Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сильно не бейте..наверно было сто раз..но поиском не нашел..наверно потому что с телефона смотрю форум:-)
вообщем ковыряюсь с машиной понемножку, решил подтянуть рулевую рейку, в мурзилке только про рейку старого образца написано, а про нового нет. собственно вопрос, как? ключ сейчас поеду куплю.. Я так понял надо просто подтянуть, никаких стопорных колец там нет.Как сильно тянуть?
ЗЫ
тему не сносите до завтра..
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
А что значит НОВОГО ОБРАЗЦА?
Нет, ну регулировочная гайка там другая, на старой. И это все различие?
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
я и не говорю что там много различий..вопрос в другом, как регулировать?просто подтянуть?как сильно тянуть?
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
В движении руль при повороте должен самостоятельно возвращаться в прямолинейное положение. Твоя задача найти положение когда и рейка затянута и руль возвращается.
Просто крутить понемногу к левому колесу.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Jeddite писал(а):я и не говорю что там много различий..вопрос в другом, как регулировать?просто подтянуть?как сильно тянуть?
Для срыва гайки требуется усилие. Подтягивать по миллиметру. Пробовать.
Только если наивно думаете, что стук пропадет, это зря. Перебирать ее надо. У меня с новья стучит. И я на нее забил. Типа, кто кого и когда достанет!
Ukrop
Авто: ваз 21124
to Евгений26
У меня при пробеге в 5000 стучала. Подтянул и стук прошел. Гайка крутилась свободно
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
от медведко :-D . Были тут посты, мой в т.ч. - до сих пор эту гайку не осилил. Пайду в спортзал
Глядишь года через два сорву окаянную :-D
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
У меня она тоже с новья стучит,на первом ТО подтянули стало намного тише. Подтянуть надо, но сейчас это сделать не могу, нахожусь в области и не могу ключ купить для регулировки, везде только для старых реек:-(
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
nnnddd писал(а):В движении руль при повороте должен самостоятельно возвращаться в прямолинейное положение.
Евгений26 писал(а):Только если наивно думаете, что стук пропадет, это зря
+1 может чуть тише станет
Ukrop писал(а):Гайка крутилась свободно
ЖЕСТЬ
Ганс писал(а): до сих пор эту гайку не осилил
МОЛОТКОМ ПО КЛЮЧУ надо постукивать - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ. С учетом того, что я далеко не качок.
mial
Авто: Renault Megane II
я два раза тянул, на 10 т и где то на 30 не помню точно, стук был при вывернутых колесах если наезжаешь на неровность, ну и по гравийке конечно стучало, сча не стучит, 43.5 т.
DEPSON
Авто: 21124
mial писал(а):сча не стучит, 43.5 т.
ВО везет! Ну сознайся... а стойки то, стучат?
mial
DEPSON
у меня koni sport по кругу, опоры асоми.
-не стучат. :-D
Boris_SS
Авто: FORD Kuga II
Darth писал(а):nnnddd писал(а):В движении руль при повороте должен самостоятельно возвращаться в прямолинейное положение.
ЖЕСТЬ
Не всегда получается и с молотком. Я с молотком ждва ключа сломал так ни не повернул эту хренову гайку. Плюнул на все и снял рейку. Сделал сам спецключ и только с примменением метровой трубы она туго у меня начала откручиваться!!! Про то чтобы затянуть я доже не говорю. Но мне немного повезло. Примерно на глаз затянул, поставил рейку и счастье стучать перестала и руль не туго крутится. Теперь вот думаю как в следующий раз регулировать, опять снимать, так как метровая труба под капот не залезет
nnnddd
Boris_SS писал(а):Darth писал(а):nnnddd писал(а):В движении руль при повороте должен самостоятельно возвращаться в прямолинейное положение.
ЖЕСТЬ
Здесь кто то делился опытом. Трубой, при снятом колесе, через отверстие для рулевой тяги.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Дык если регулировочную гайку вывинчивали, надо было смазать резьбу литолом. В следующий раз не было бы геморроя.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
парни, привет, хочу подтянуть рейку, а то стали появляться стуки. не разу туда не лазил.
для рейки на машины 2006 гв какой ключ нужно? есть широкий и поменьше шестигранник в магазе.
гайка там закернена? реально из под капота свернуть? крутить ключ по часовой, если смотреть сверху? как определить что все? с каким интервалом подтягивать?
подскажите специалисты
Darth
Ситх-летописец
[Manager] писал(а):для рейки на машины 2006 гв какой ключ нужно? есть широкий и поменьше шестигранник в магазе.
широкий вроде по сравнению с сомарской
[Manager] писал(а):гайка там закернена?
да не сказал бы.. сворачивается
[Manager] писал(а):реально из под капота свернуть?
реально...
[Manager] писал(а): крутить ключ по часовой, если смотреть сверху?
против часовой, если смотреть сверху
[Manager] писал(а):как определить что все?
подтянул, сел, зделал два крутых поворота/разворота налево и направо, если руль сам возвращается в ноль, значит все ок, если закусывает - ослабить...
но имхо, косозубую рейку сложнее закусить, чем обычную ))
[Manager] писал(а):с каким интервалом подтягивать?
по-дедовски - на глаз
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
[Manager]
ага, спасибо. тока уточню, крутить против часовой если сверху смотреть - там левая резьба что ли?
KIB
[Manager] писал(а):крутить против часовой если сверху смотреть - там левая резьба что ли?
Против - к левому колесу, резьба правая.
Загляни в моторный, и сам всё поймёшь
Darth
Ситх-летописец
[Manager] писал(а):там левая резьба что ли?
гайку то представляешь? она ж снизу в рейке, вот и получается - против часовой
[Manager]
понял, спасибо, завтра буду тянуть
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Я не смог гайку свернуть пока рейку не снял...!
[Manager]
итог - сломал ключ. он застрял в пазу рейки. ковырял час, достал.
Darth
Ситх-летописец
[Manager] писал(а):итог - сломал ключ
бывает
фото ключа сделай, может гуно металл? они ж все самопальные по большей части
