Всем привет подскажите как можно поменять помпу на ваз 2110 16 кл сегодня порвался ремень грм я на нем проехал около 4000 или 5000тыщ в помпе появился люфт на шкивах распредвала есть не большая выработки и как можно снять шкивы без лишнего геморроя
AMAROCK
Авто: колхозный джип
STAS 21103 2002
Если ГРМ порвал - 99,999% что загнал клапана на 12 моторе.
При замене помпы тщательно очистий посадочное место от старой прокладки, чтобы ремень не жрало.
Шкивы и так без гемороя снимаются. Трубчатый ключ на 10 суй в дырку на шкиве и одевай на болт. Увидишь.
Открутишь и сбивай чемнить деревянным потихоньку. Или поддевай чемнить.
В прошлом году тоже порвало клапана не загнуло можно
поймать нижнию метку на моховике
Буйный
Авто: Приора-универсал
AMAROCK писал(а):Если ГРМ порвал - 99,999% что загнал клапана на 12 моторе.
И пофиг, что это 124-й двиг, а не 126-ой?
Буйный
а ты это каким образом наэкстрасенсил? монитор ко лбу прикладывал?
автор то скромно умалчивает о важных особенностях своего ведра
2110 16 клап- это или 21124 или 2112
AMAROCK
Судя по нику 21103 там 12 мотор...
Их со 124 не было вроде.
Если раньше рвал, то скорее всего поршневая была заменена до него.
Надо мерить компресс после замены ремня.
Компрессия последний раз была везде 13
AMAROCK
STAS 21103 2002 писал(а):Компрессия последний раз была везде 13
Тогда там поршни от 124 мотора. Меняй помпу е ездий дальше. Только ремень не перетягивай. По твоим симптомам поэтому у тебя и ремни с помпами летят.
Ремень поставишь, сделай так, чтобы на холодную он болтался при прогазовке так, чтобы не задевал за кожух. Лучше чуть недотянуть, чем перетянуть.
