Romeo4755
Помогите, пожалуйста.
Движок четверки передеалн под 80й бензин с помощью прокладки. Зажигание тоже переделано под безконтактное (при этом коммутатор редкостный - параллепипед с Волги старого образца).
Вопрос такойй - какой должен быть уголзажигания.
Начала мнго кушать - примерно 12 л, клапана стучали - свозили в сервис (пусть, думаю, будет по-умному, ага), они клапана отрегулировали, карбюратор весь помылиЮ, ускорительный насос вроде починили, винт каячетса заменили и пр. - типа карбюратор, как новый. Пожелали мне счастливого пути. Зажигание поставили 4 градуса - потому что "на 92м надо ставит 6, а на 80 поменьше, но сколько точно не известно".
Батюшки светы. Жрет теперь 18 ЛИТРОВ НА 100 км - по двум заемрам, без ошибки. Найден в бензопроводе один незатянутый хомут - но это не помогло. Вроде нигде не течет. Поеду завтра ругаться - только они ж не знают наверняка, какое зажигание выставлять?
mamadu
Shocked Shocked Shocked Ахренеть!!! Вот где экономия!
У меня движок троечный после капиталки С Озоном жрет 6.8 литра 95 бензина на сотню километров. Верни все в зад! И будет тебе счастие!
Kirgudu
Выставляй зажигание по детонации, а не по градусам. Тем более степень сжатия уменьшили прокладкой. Да и бензин разный бывает. 80-ого где-то 10-12 литров должен жрать.
Romeo4755
Я не умею блин его выставлять по стетоскопу.
И детонации не наблюдаю. Только чуть неустойчиво работает - словно бензина в обрез поступает. Долговато приходится стартер крутить при запуске.
Не знаю, что на сервисе конкретно говорить.
Может вообще такой перерасход быть из-за зажигания? Третий раз с воскресенья на 300 р заправляюсь - езжу от дома до школы в соседнем микрорайоне и обратно два раза. :-(
Otto Frija
Что-то мне помнится, что на Волге старого образца БСЗ не на датчике Холла, а на катушке - как ЗИЛ-131; Восход-3М-01 и т.д. На нашу БСЗ эти коммутаторы ИМХО не подойдут даже через задницу - у Холла прямоугольник, а у них кусок синусоиды.
В остальном правильно говорят - настраивать по детонации (если ее нет, то что там за прокладка?)
DyUK
Romeo4755 писал(а):
80-ого где-то 10-12
у меня так
Smile
может тебе карб нарегулировали так... ездит лучше/хуже после ремонта?
ИМХО:надо к грамотному карбюраторщику... пусть зажигание и карб регулирует...
как компрессия?
Kirgudu
Нда, по стетоскопу(R) я тоже не умею. ;)
Заводится с подсосом нормально? Нужно карб бы глянуть...
mamadu
Поставь зажигание с нормальным коммутатором, и пусть карбюраторщик отегулировав карб (желательно на стенде) выставит зажигание по СТРОБОСКОПУ! Ну и расход бензина зависит еще от компрессии в цилиндрах.
Kirgudu
На стробоскопу можно только ориентироваться. Зажигание выставляется по дзинькам.
Alex-777
На предыдущей дефорсированной копейке по трассе жрало 7,5-8 литров АИ-80 :cool:
Скорее всего не будет. Нужно комплексную диагностику делать. Скорее всего карбюратор переливает...
Kirgudu
Ну йобтель, конечно. Если учесть что моя предидущая 074 карбовая по трассе 6.. 6,5 жрала 92-ого, получаем на ~20% больше. Значит город при стандартных 8...9 литрах 10-11 литров.
Romeo4755
стетоскоп, стробоскоп
Да, мигалка - это стробоскоп. Прошу прощения, я похожие слова путаю.
Ездит похуже: неохотнее берет скорость, выше 60 ленивая стала. После ремонта педаль газа придеживаю, а не жму (раньше чувствовалось, что "просит" бензина, лучше надо было давить), трогается, разгоняется хорошо, а вот с 60 до 80 или 90 подняться - это надо получше надавить (а раньше она прямо с 40-5о - переключаешься на 4ю, а на спидометре уже 90 с равномерным, ненапряжным разгоном).
И еще: заводится дольше, особенно горячая с заправленным подсосом, т.е. дольше надо держать ключ повернутым, стартер не так бысто двиг запускает.
После затяжки хомутов на бензопроводе проведен еще замер - потому что видно, что умерился аппетит - но все равно получилось 15 л на 100 км, хуже чем до ремонта.
А может быть такое, что при хорошей, приемистой езде плохая компрессия?
Меня все-таки больше всего интересует вопрос зажигания. Мало радости сейчас все бросить, изучить вопрос и переделать зажигание на машине. Мне бы узнать, что это за система у меня: параллепипед (он точно от волги, три человека уже опознали и один старый мне на запас принесли) такой (прямоугольная коробочка) и контакты, не как у восьмой - два из них один на крепление к корпусу, - а три: колодка и два самостоятельных проводка.
Мне бы разобраться, как такая система влияет на зажигание, если влияет, и какие еще эксплуатационные особенности.
Ну, и что это за провода - на предмет переделать.
И каков должен быть нейтральный угол на 80м, все-таки интересно.
А зажигание сколько стояло?
имхо тоже надо к карбюраторщику - а где его найти. После прежнего хозяина 3 карбюраторщика ставили зажигание - получается один хуже другого. И каждый важно говорит "О. Да у вас тут поставлено пораньше (/попозже/ваще не так). Жрет, небось машинка. Ничего, сейчас сделаю больше не будет). И хренак, все хуже и хуже. На этот раз на большом сервисе, вроде спецы должны быть. Вообще попа.
А может он переливать - и чтобы на работе двигателя и пуске никак не отражалось.
Romeo4755
Естественно, эти уроды на сервисе говорят теперь, не может быть, чтобы столько ела. Обеднили смесь, резултат почти никакой. Договорились, что заправлюсь на указанной колонке и еще померяю расход. :(
Вопрос такой стоит: при изменении угла зажигания на столько-то градусов - как изменяется расход бензина? И на пуск двигателя какое влияние угол оказывает?
Kirgudu
чем позже, тем лучше заводится, если склероз не изменяет. Расход бензина изменяется только в большую сторону в любом случае. Нужен оптимальный угол, выставленный по дзинькам.
baraban
ИМХО, поздновато зажигание.
Выставляй, как в инструкции, по дзинькам. Разогнался до 50 км/ч на прямой передаче и газ в пол. И слушай. Не свенят пальцы - позднее. Долго свенят - ранее. Чуть позвенели и перестали - самое оно.
На одной из тачек своих ставил электронный корректор зажигания. Вещь клевая. Особенно, когда ездил на бензине и газе. Под каждое топливо нужет был свой угол опережения зажигания. А тут не выходя из тачки все подкорректируешь.
Romeo4755
На пять градусов вперед поставили - расход изменился с 18ти до 15 на сто км.
Черт его знает, как выставлять: пальцы все равно не звенят.
Что такое "по дзинькам"?
DyUK
50 км/ч, врубаем 4 передачу и тапку в пол., звенят около 1-2 сек, нормально, если больше/не звенят регулировать
Blacksmith
Прокладка... Мне вот сразу повезло, стоит головка под 80 бензин. Никто не вкурсе откуда взялись такие головки? У нее где начинается срез под клапана идет сначала небольшой буртик, т.е объем камеры увеличен...когда делал первый раз капиталку мастер ее у меня забрать пытался ) неотдал. После этого отходила на троечном блоке 20т потом на копеечном 50т, вот вчера ее опять на троечный поставил.
Kirgudu
На вазе под 76-ой бензин ставили 08-ые поршни и короткие шатуны. Головки были на всех машинах одинаковые.
Что за бортик - ХЗ. такого не должно быть.
Blacksmith
Вот и хотел узнать... Реально буртик есть милиметра 1,5 высотой. Есть у меня обычная голова и такая, смотрел, чесал репу... поставил с буртиком потому что нареканий не вызывала
Blacksmith
[img]http://foto.rambler.ru/public/b/l/blacksmith2/3/3/1-work.jpg?1165908954.8881[/img]
Kirgudu
на башке то чего выбито?
Blacksmith
вот кстати недогадался посмотреть... седня гляну, только ты скажи где смотреть надо )
Kirgudu
по ходу машины слева выбита куча цифер. Обычно ляля 011 выбито.
Юрий!
Вот в этом и есть причина.
Двигатель работает холодным. Да и едешь ты по городу.
Нормы контрольного расхода приводятся для полностью прогретого авто (прогрет не только двигатель, но и трансмиссия и шины), движущегося с равномерной скоростью без торможений по участку ровного асфальтированного шоссе без сильного ветра. А у тебя выходит: завел, проехал километров 5 и выключил. А в обед заводишься вновь холодным. Прогрев на месте при таком пробеге ничего не изменит. В соседний район можно и пешком сходить или на велосипеде...
