У нас все высоко октановые марки бензина доостигаються за счет добаления свинца.
GVG
Да?
Просто не приходилось слышать. Вот свечи, это да ...
Рыжий цвет говорит о наличии ферроценов в потреблённом топливе
на холодную лямбда не работает - она включается при температуре мотора 50 С
Сгорает кат по двум причинам - поопуски зажигания или неправильный состав смеси
что до прогрева двига лямбда сама сибя греет фстроенным нагревательным элиментом
Так что причин много, и то что на фото - это явно не спокойная смерть ката от старости. И если сейчас поставить новый кат - то это всеравно что выбросить деньги в выгребную яму.
И кстати выгорает кат не от богатой смеси, а от бедной. Когда в трубе очень много активного горячего кислорода и нет СО-СН которые можно дожечь, кислород начинает дожигать соты катализатора. Поэтому то на режиме прогрева - когда смесь переобогащена - кат не выгорает.
Не путайте человека. Кат на прошивку без ДК не ставят.
Вот нашел кое что"Из-за неполного сгорания топлива в двигателе автомашины часть углеводородов превращается в сажу, содержащую смолистые вещества. Особенно много сажи и смол образуется при технической неисправности мо-тора и в моменты, когда водитель, форсируя работу двигателя, уменьшает соотношение воздуха и горючего, стремясь получить так называемую ?богатую смесь?."
Т.е. на работу богатой смеси, судя по фото это не походит. Получается бедная смесь как писал Shinzon.
так-с...
а по каким признакам можно определить, что катализатор пора менять? пропуски зажигания(воспламенения) были совсем недавно после мойки движка.. 7 км проехал с ними ... потом просхло все и больше не повторяется.. обычно, после поездки катализатор потрескивает немного.. типа остывает что ли...
и где же похоже на бедную если черным по белому написан: бензин полностью не сгорает в цилиндрах?
При отсутствии запаха миндаля из трубы на прогреве стоит задуматься о проверке ката.
Вот скажи мне тогда. На одной заправке заправлюсь почти нет запаха, а на другой заправлюсь, то этот самый запах миндаля такой сильный, что нос закладывает В чем дело? Мотор на этих разных бензинах работает одинаково.
... а наоборот - какие там 200 ткм, 100 км если проедешь скажи спасибо, если такое наколхозят.
для исправного двигателя лямбда не так уж актуальна...а при разгоне ее показатели ваще в игноре...
В том то и дело, что без ДК кат не ставят, а вот отключить ДК в любом "гараже" сообразят
