Димон
Авто: ваз 21103 2004
каждый раз при проверке уровня антифриза вокруг крышки нахожу подтёки, поменял несколько крышек всё тоже самое, может кто нибудь сталкивался с этим
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Димон
Ну, у меня тоже сопливит иногда маленько, да и хрен с ним.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Да у всех то самое-это нормальное явление-ведь в бачке давление повыше атмосферного,вот пары и прут наружу.
Димон
GVG
Не совсем, уровень ОЖ какой, с пароотводящих трубок течет? Уровень ОЖ падает и как быстро?
Димон
уровень падает но потихоньку особенното незаметно
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Димон писал(а):каждый раз при проверке уровня антифриза вокруг крышки нахожу подтёки, поменял несколько крышек всё тоже самое, может кто нибудь сталкивался с этим
Было и такое.
Заменил крышку - то же самое.
Заменил расширительный бачок с крышкой - проблема ушла.
Ксандр
avv_104 писал(а):Заменил расширительный бачок с крышкой - проблема ушла.
Зачем так сложно?Можно и горловину подшлифовать/выровнять под крышку/.
avv_104
Ксандр писал(а):Зачем так сложно?Можно и горловину подшлифовать/выровнять под крышку/.
Можно.
Смотря сколько отслужили данные материалы.
На моем авто с под крышки тек антифриз и была трещина бачка.
После 2,5 лет эксплуатации я купил новый бачок с крышкой, за все 7 уе.
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
А с каким услием надо крышку закрывать вообще гаваря? Я вот её сильно не затягиваю, так слегка... А то думаю вдруг там клапан не сработает бачок лопнет...
avv_104
Yuricson писал(а):А с каким услием надо крышку закрывать вообще гаваря? Я вот её сильно не затягиваю, так слегка... А то думаю вдруг там клапан не сработает бачок лопнет...
Крышку надо сильно закручивать, но без фанатизма. :cool:
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сопливить может из-за попадания мусора в обратный клапан крышки бачка. Он должен впускать свободно воздух при остывании ОЖ и закрываться при давлении. У меня заводской тосол сожрал частично пружинку этого клапана и он не закрывался.
Димон
я их уже три шутуки поменял всё бестолку
Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Димон! Короче закручиваешь крышку сжимаешь рукой отводящий/приходящий патрубок между движком и радиатором, а ухом слушаешь как шипит воздух из крышки. Если легко воздух проходит, значит недокручина крышка или хреновый/ые в ней клапан/а. Воздух довольно трудно проходит через исправную крышку, т. е. отпустил руку, а воздух всё ещё шипит.
Димон
Zlobandr
У меня из-за неисправной крышки вначале патрубок лопнул - поменял, затем бачёк - поменял, дальше литературу(форумы) почитал, и после этого тока крышку заменил (вообще в обе стороны "не дышала" ) :cool:
MAVrik
Авто: Рафик
Гонит тосол из-под крышки. Была сначала родная-пластмассовая с пластмассовым клапаном-её заклинило, купил такую-же, ещё поменял тосол и бачёк, начало гнать из-под крышки очень сильно. За месяц из бачка всё выходит через крышку. Купил сейчас восьмёрочную крышку с мет. клапаном-не помогает. В чём проблема?
Да, забыл, бачёк был кривой, теперь стоит новый-та же проблема.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
MAVrik писал(а):В чём проблема?
Сам же себе и ответил
MAVrik писал(а):Да, забыл, бачёк был кривой, теперь стоит новый-та же проблема
Хочется узнать в каком магазине можно нормальный бачёк купить, в Москве только кооперативные с кривой горловиной, нормальная 1 из 10, да и служат они по пол года т. к. из г...а сделаны, трещины появляются в произвольных местах.
