maxamed писал(а):А если немного еще поездить - не страшно будет для двига?
КОрчое смотри сюда что может случиться
1. Если поставишь шайбу потоньше (на кундево делают любой размер вроде бы, либо вручную на шкурке) - тут елси достанет до стакана то распредвалу ппц
2. Если будешь дальше так ездить то седло усадится то нужного размера и сотанется как есть. Дальеш уже сажаться не будет.
Но мне кажется что просто шайба левая попалась - закалённые шайбы не изнашиваются, а левые просто стираются!!!!!
3. Если не будет подходить зазор - снимаешь клапан стачиваешь 1 мм и ездишь дальше (У мну так - сёдла на 1 мм просажены были на старой ГБЦ выпускные, шайбы по 2.7 при укороченном клапане на 0.5 мм). Впуск нормальный был. Купил БУ гбц за 1400, просадил сёдла и собрал. Полёт нормальный
4. Если вдруг ничего не поможет и ты попадёшь, то тебе светит:
замена седла - 336 рублей (там и фаску нарежут),
(возможно) - замена направляющей - ещё 50 рубелй с самой направляющей - 25 рублей.
Новый клапан 100 рублей
Ну + снять и разобрать ГБЦ.
ЗЫ я бы ездил и не парился
ЗЫЫ если не подходит такой вариант то просто купи стакан нужный, подточи боковину чуть-чуть и шайбу потоньше выточи (ИМХО самый приемлемый вариант по бюджету), хотя я бы просто шайбу потоньше поставил
