Димон
Авто: ваз 21103 2004
на сервисе в своё время затенули люфтила, а недавно перебрал весь передок стуки и все люфты пропали, хотел ослабить руль очень тугой и не как неполучается . подскажите как ослабить рейку
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Там ключик специальный нужен, а сама гайка которую нужно отворачивать находится прямо за батарейкой снизу рейки
Димон
это всё понятно дело в том что сдёрнуть гайку не могу не вправо не влево может она контрагаетца
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Не контрагаится она,а чеканится по резьбе,против часовой-откручивается,а то и резьбу положить недолго.
Димон
объясни как чеканится непонял
Ксандр
С завода,не знаю как там на сервисах-не езжу принципиально,после регулировки керном между гайкой и корпусом/в резьбу/ ставятся насечки-для исключения самопроизвольного откручивания.
Димон
ясненько, спасибо, теперь попробую ослабить1.
Ксандр
Ксандр писал(а):против часовой-откручивается
Тьфу ты,наоборот.
SWB
Тьфу ты,наоборот.
Это если сверху смотреть, то, да, а если со строны гайки, то все как обычно.
