2 SMF
ты как-то сказал что мы "на разной волне"... было интересно...
ЗЫ: ...а на счет тупых вопросов... расскажу одну вещь: как-то лет 10 назад пытался на шару сдать экзамен по микроэкономике... препаду было некогда и он предложил вариант - простой вопрос (правда простой) - есть ответ - оценка... чтобы дать ответ как и следовало ожидать надо было прочитать и ПОНЯТЬ весь учебник
ЗЫЫ: я тому препаду потом за этот урок хороший коньяк подогнал...
если я использовал машину в соответствии с инструкцией и соблюдал условия гарантии озвученные при покупке мне ВНУТРЕННИЕ инструкции ВАЗа не указ - договор купли-продажи не меняется по инициативе одной из сторон...
ты что такое этиленгликоль знаешь? и почему антифризы (тосолы, если хочешь) бывыют синими, зелеными, красными?
никто не защищён от сурогата: бензин, тосол, масла.
занешь ли ты, что в некоторых тосолах используются амины, нитраты, фосфаты, тетробораты натрия
В воскресенье ездил на ТО. Привез с собой масло в двиг и коробку не рекомендованные. Без чеков и сертификатов. Залили без вопросов. У мастера поинтересовался, а он мне и говорит, что мло мне пофиг че ты будешь лить, но если неисправность возникнет вследствие этих жиж, то мол твои проблемы, по гарантии чинить не будут. Так вот все просто.
И еще, когда покупал машину, спрашивал про допы. На что они сказали: ставь где хочешь, лишь бы косяков при установке не было. На гарантию никак не влияет.
Так что не все дилеры одинаковы.
интересно по мнению сервисменов кто будет должен доказать что неисправность скажем коробки - следствие применения не той жидкости
см выше про кроилово, лично видел чела который техническую ОЖ - теплоноситель воровски слитую из замкнутой системы отопления здания залил в ниву... халява же
сейчас надо приложить определенные усилия чтобы купить тосол вступающий в сколь либо заметную реакцию с ОЖ например от Мобил, тот же пресловутый дзержинский тосол-синтез использует присадки BASF
Самое паршивое, что тебе никто ничего не будет доказывать, будет вынесен вердикт и баста. Дальше??? Типа: кольца на пятой "тыще" залегли из-за использования некачественного масла или бензина. Потом, экспертиза за собственные деньги. Иск в суд. ару неприходов ответчика. Решение суда в твою пользу, под вопросом тоже. Опротестование решения суда...
Ну чтоб кольца залегли к пятой тыще это ахтунг, наверное большая радкость.
А вот если ремешок порвется и клапана загнет, то масло то тут не причем.
SMF писал(а):
Бывает и такое...
А при чём тут ремешок?
ремешок для примера. А что может с двигателем такого произойти, чтоб можно было на масло списать? Я не представляю
Позвони в Феликс, к примеру, и узнай
можно ли смешивать тосол, поставляемый на конвеер с неким антифризом красного или жёлтого цвета?
Кроилово тут не причём, 50% зап частей и жидкостей являются контрафактом (подделкой), об этом знают все производители.
формулировка твоего вопроса сразу подразумевает отрицательный ответ: "доктор у меня что-то в животе болит, я тут таблетку белого цвета нашел, она поможет?"
Он говорит ? а что это у вас в бачке антифриз? (она два дня доливала каждый день, пока шланг тек). Не положено! Завод изготовитель рекомендует тосол! Снимаем с гарантии!
вопрос с доливом/сменой ОЖ памятуя про кроилово ИМХО решается оч даже примитивно: покупаем концентрат мобил или кастрюль сами разводим сами доливаем... кстати глупо было конечно, но в свое время сразу после покупки 2112 я вылил в расширительный бачок банку "хайгир" с антикоррозийными добавками к тосолу... помогло... как раз в это время на этом же форуме общая рекомендация была всем самарам и 10-кам - после покупки срочно меняйте тосол - заводской ест мотор то есть по машинам выпуска 2000-01 года к осени 2002-го вырисовались массовые проблемы с подтеканием тосола (агрессивен к резине) и помпами
Кроме того, сказали что надо поменять тормозные колодки (!), якобы указание завода. Инженер по гарантии говорит, если вы разобьетесь я отвечать не буду.
На въезде вахтер говорит хрен тебе, ехай через мойку (150 руб.) или не запущу. Она говорит ? вот в наряде инженер написал без мойки! По хрен! Поехала через мойку, помыли все, даже низ машины. (навязывание платных услуг запрещено законом).
А потом обижаются что отечественного производителя не поддерживаем.
фирменных з/ч "ВАЗ" просто не существует...
Уверяю вас, ВАЗовские ИПГ и сервисы, в разы лояльнее иномарочных.
603, выводы? Хочешь сохранить заводскую гарантию - чётко придерживайся формальных правил.
Тут нужно просто уточнить что с гарантии снимается система охлаждения двигателя, а на все остальное гарантия действует.
SDRIVER вот прям щаз поеду в ближайший магазин и попрошу любую запчасть с парт-нумбером ВАЗ в фирменной упаковке и гарантией на З/Ч от ОАО "АвтоВАЗ", а продавец проверит парт-нумбер и мой ВИН на основании которого скажет что эта з/ч точно от моего авто и ее не придется подгибать/киянкой осаживать потому что PN вроде тот а деталь как оказалось не совсем та (у меня такое было например с заменой корпуса воздушного фильтра)
я все правильно понимаю?
Почему кузов? Двигатель он же не только из системы охлаждения состоит
