SDRIVER писал(а):А кроме этого никаких неисправностей в двигателе не бывает не связанных с системой охлаждения?
Ну конечно бывают...
SDRIVER
Авто: К-701
SMF писал(а):603 писал(а):SDRIVER вот прям щаз поеду в ближайший магазин и попрошу любую запчасть с парт-нумбером ВАЗ в фирменной упаковке и гарантией на З/Ч от ОАО "АвтоВАЗ", а продавец проверит парт-нумбер и мой ВИН на основании которого скажет что эта з/ч точно от моего авто и ее не придется подгибать/киянкой осаживать потому что PN вроде тот а деталь как оказалось не совсем та (у меня такое было например с заменой корпуса воздушного фильтра)
я все правильно понимаю?
Очень будет интересно узнать, что же это будет за з/ч. Хотя бы примерно?
НУ примерно
21120 100601400 распредвал выпускной ВАЗ
21120 100601500 вал распред. впускной ВАЗ
21120 100612000 ролик натяжителя ремня ГРМ 16-клап ВАЗ
21120 100612001 ролик натяжителя ремня ГРМ 16-клап ВАЗ
21120 100613500 ролик опорный ремня ГРМ 16-клап. ВАЗ
21120 100613501 ролик опорный ремня ГРМ 16-клап. ВАЗ
21120 100616200 втулка крышки защитной распредел валов ВАЗ
21120 100701201 клапан выпускной ВАЗ
21120 100702200 шайба опоры пружины клапанов ГРМ ВАЗ
21120 100702603 маслосъем. колпачки 701.289 2110i 16V ВАЗ
21120 100702800 сухарь клапана ВАЗ
21120 100730002 толкатель гидравлический клапана ВАЗ
SDRIVER
Авто: К-701
SMF писал(а):SDRIVER писал(а):А кроме этого никаких неисправностей в двигателе не бывает не связанных с системой охлаждения?
НУ вот они ремонтируются по гарантии
603
SDRIVER писал(а):Я вот недавно покупал Шкив генератора в заводской упаковке и со штампом СКП ВАЗа это можно считать фирменной деталью?
думаю да...
в тольятти вам наверное хорошо живется - в магазе оригинал можно купить... на переферии с этим мягко говоря сложнее
SDRIVER
Авто: К-701
603 писал(а):SDRIVER писал(а):Я вот недавно покупал Шкив генератора в заводской упаковке и со штампом СКП ВАЗа это можно считать фирменной деталью?
думаю да...
Такая проблема есть. Чтобы хоть как то обезопаситься нужно покупать запчасти в магазинах при ВАЗовских СТО. Просто запчасти ВАЗ чаще всего подделывают, по мере увеличения числа иномарок их ожидает то же самое. Это сейчас с запчастями на иномарки более менее нормально, а потом начнут подделывать на ура.
SDRIVER писал(а):акая проблема есть. Чтобы хоть как то обезопаситься нужно покупать запчасти в магазинах при ВАЗовских СТО.
Давно ты был в магазинах при СТО?
Шаровые Белебей, Помпы Фенокс, Сцепления Крафт (рекомендуют активно)
, Фильтра Тумба_Юмба...
SDRIVER писал(а):Это сейчас с запчастями на иномарки более менее нормально, а потом начнут подделывать на ура.
А вообще нужно разграничить нам понятия, подделки со сторонними производителями з/ч к ВАЗам.
Евген2106
Авто: PRIORA
SDRIVER писал(а):603 писал(а):SDRIVER писал(а):Я вот недавно покупал Шкив генератора в заводской упаковке и со штампом СКП ВАЗа это можно считать фирменной деталью?
думаю да...
Уже все круто меняется. У нас в городе появляется все больше и больше запчастей для иномарок от доблестных кетайских производителей.
SDRIVER
Авто: К-701
SMF писал(а):SDRIVER писал(а):Это сейчас с запчастями на иномарки более менее нормально, а потом начнут подделывать на ура.
ИМХО так
Оригинал
Неоригинал
Подделки
SDRIVER писал(а):Неоригинал
ВАЗ и ГАЗ называют это контрафактом...
У них весь рынок делится, к примеру 40 % сцепления ВИС, а остальное контрафакт, конкурентов нет... :-D
