Рена
Boriskin писал(а):Нормально они там всё защищают!
+ шаровая греетца меньше
mofo,
JacKER про колёса не забывайте, фотки то без колеса.
Если 8-й накрывал тормозной диск 12-й прикрывает по диаметру диска колеса, колесо то "утапливается" и кожух внутри колеса.
Можете ваще оставить 8-е кожухи, правда в них всё время камни забиваются и всегда диски коцаются.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Блин про кожухи надо в фак, а то я когда ставил не сомневался что кожухи левые и начал их дорабатывать)) пока не понял что наобороот
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Добавил в ФАК, но вы меня удивляете чессное слово
Рена
Kirill111
дэф мотанcпорт
Так ведь по ссылке из ФАКа все ваши фотки как раз и будут.. Сцылко то на эту самую тему.
mofo
Рена писал(а):Boriskin писал(а):Нормально они там всё защищают!
mofo,
ну утапливается это понятно, но вот то что перекрывается это врятли, на 15 колёсном диске остаётся огромный зазор для залетания грязи прямиком на диск..
ну да ладно всё равно поставлю их, есть они не просят
Boriskin
Авто: Лексус
mofo
ты ошибаешься с 15ым...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Нифига там зазор не остаётся))) Маленький точнее. ОНи же всёравно внути диска колёсного.
Кстати. Вчера поставил наконец 15е тормоза. Мля расстояние было до диска 5 мм. Все грузики н...й сбило
Опять на балансировку...
ЗЫ не помню где там БО писал что
Цитата:с кожухами шаровая охлаждается лучше).
Ну не знаю насколько лучше, т.к. там аккурат около неё вырез есть. Наверное чтобы "нагревалась" от диска
Neitrino
ну мы же ночью собираем после работы, что ты удивляешся....
Рена
Фото
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Колесо как колесо. Куда смотреть-то надо?
Рена
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А... тада понятно. Но шаровая всёравно греецца даже при наличии этого диска 8-)
zIBiT
Авто: vRS
Un-real
Авто: белый пятак
zIBiT
причем не на самару )))
zIBiT
Авто: vRS
А у нас тут не тока тюненг самар
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Посоветуйте, что лучше поставить назад (нужны барабаны и колодки). Как насчет ATE+Ferrodo? Тормозной цилиндр стоковый оставить?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Есть повод поднять давний вопрос... Какой контур к какой камере ГТЦ подключать?
Un-real подключил передний к ближней к ВУТу камере, автор статьи по ссылке - наоборот... Оба довольны... Окончательный ответ на этот вопрос так и не найден... 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
анрил имхо сделал правильней
Bori$
Авто: 2113
Нет, объем больше в дальней от ВУТ камере, проверено. Пока система исправна, то разницы не будет, если по каим-то причинам зазор в пердних цилиндрах будет увеличен - произойдет нехватка объема на перед, придется накачивать.
Un-real
Авто: белый пятак
принципиален не объем камеры а диаметр поршня
Bori$
Авто: 2113
Принципиален И объем камеры И диаметр поршня.
Соотношение площади рабочего цилиндра и главного цилиндра влияет на коэф. гидравлического усиления.
Объем камеры ГТЦ дает запас на случай аварии - как то: перегрев, завоздушивание, биение дисков, замасливание-разрушение накладок и т.д.
Но в неаварийном режиме, да - разницы нет, с чем я и не спорил, о чем написал выше. Просто нахрена задние маленькие цилиндры питать от большого объема, а передние здоровущие - от предельно малого? Ведь при прокачке, когда стравливаешь давление это заметно что при открытии клапана педаль меньше уходит на камере у ВУТа - она для зада, а более емкая (глухая камера) - для переда.
mofo
ребят а какая смазка лутше всего для пальцев направляющей???
Boriskin
Авто: Лексус
Un-real
Авто: белый пятак
Bori$
потому что у москвича с заднего контура идут магистрали на задние и передние цилиндры. Поэтому жидкости больше надо.
