dimazon29
А рейку нового образца как подкручивать. Взял специальный ключ, полез, а там по центру заглушечка стоит резиновая, но по размеру меньше диаметра ключа, он точно туда не подходит, по вешней части вроде как идёт очень большой шестигранник(восьмигранник), машина 2005 года.
Ryazanmen
Авто: ВАЗ 2112 16V
Вчера себе подкрутил. В магазине где ключ покупал посмотрел на новые рейки насчет кернения гайки. Не обнаружил там ничего подобного. Продавец посоветывал, что если не строну гайку то проехать немного, говорит бывает что закусывает. Но вроде все закрутилось нормально. Пометил положение гайки относительно корпуса (там на гайке риски есть и довернул на две риски. Стук пропал, руль легкий. Ключ вставляется как бы снизу-вверх, крутить ключ нужно против часовой.
DEPSON
Авто: 21124
А вот у меня как не крути всёравно гремит
и гремит справа, но это точно рейка, походу менять...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
dimazon29 писал(а):А рейку нового образца как подкручивать. Взял специальный ключ, полез, а там по центру заглушечка стоит резиновая, но по размеру меньше диаметра ключа, он точно туда не подходит, по вешней части вроде как идёт очень большой шестигранник(восьмигранник), машина 2005 года.
+1. И ни хрена не крутиццо гайка
Dimas2007
Авто: 21103 1.5 16V, 2000г.
Ребят, подскажите, а если после подтягивания рейки....руль становится очень тугой и в исходное положение уже не возвращается и при этом стуки остаются....это значит, что уже ей капец пришел?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Dimas2007 писал(а):Ребят, подскажите, а если после подтягивания рейки....руль становится очень тугой и в исходное положение уже не возвращается и при этом стуки остаются....это значит, что уже ей капец пришел?
Думаю да
shhiv
аналогично.пробег 27 тысяч.на гравии металический стук отдается на руле.подтянул рейку.руль стал туже .стук остался.кто знает в чем причина???
Викторович
Авто: 21114, гур Опель Астра Н , 14г.в. 1.6 ручка
...я на старой машине крестовину менял ( не сам конечно )...под рулем из салона...не знаю как описать техническим языком.....тут на форуме описывали, что вырезают кусок резины 2 на 2 см и с моющими средствами куда то туда же заталкивают...и кайф ..тишина как в ино )
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
ф поиск!
ребят про резинку в кардан уже обсосано 20 раз, и даже с картинками.
tsv-mw
Авто: 21102-->11183
Кто знает, подскажите: как определиться рейка или карданчик источник металлического стука?
Ганс
Вот седня попробую инсталить резинку в кардан - может быть почувствую разницу
darling74
tsv-mw писал(а):Кто знает, подскажите: как определиться рейка или карданчик источник металлического стука?
Проверяем люфты рулевых наконечников, дергая их поочередно из под капота. Если все ок, подтягиваем рейку ключом за 30 рублей, если руль в повороте уже не возвращается, а стук остался, значит стучит кардан, или рейке капут, или что-то в подвеске. Но это уже другая тема.
Резинку в кардан -есть гуд, имхо. У самого пока руки не дошли.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Никто не подскажет? Правда я еще ключ не покупал. Сначала пальцами пощюпал. Нащюпал эту резиночку. Заглянул через зеркальце и увидел эту заглушку. В Мурзилке нарисована гайка без всяких заглушек, с пустым глухим отверстием под ключ. Да и размер под ключ в Мурзилке "на 17", а у меня на мафынке вроде больше. Это надо ключ теперь особый искать?
