Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Вопщем когда по прямой разгоняешься, тормозишь или просто едешь, руль болтает из стороны в сторону при этом машину никуда не уводит! Очень чувствуется вибрация в салоне! Резина новая, отбалансированная, сход развал делал! Что может быть?
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Jek@
на любой, даже когда с места трогаюсь
ZaSKaR
Диски может гнутые,а жиномонтаж где балансировали Г...!?
Jek@
диски ровные, а шиномонтаж проверенный временем, уже не первый год и не первая машина!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Кривая ступица. Самый верный способ - попросить знакомого на другой машине. Проехаться сзади своей и враз увидеть, что бьет. Часто вижу вибрирующие колеса у водителей.
Либо - сход развал. Как пошла полоса пыли по резине? Если не можешь определить, заедь на сход-развал, опытный мастер по наносу пыли на новой резине враз пределит.
Либо веденый корпус. Но это клиника. Бывает, что машина едет немного боком, из-за того, что была конкретно стукнута, потом сходом немного подлечена и продана. Когда едешь сзади неё, видно, что она едет немного боком.
Но скорее всего первое.
Jek@
как раз ступицу недавно менял! скорее всего она! а может с рулевой что-нибудь?
Jek@
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
Вопрос на засыпку: может ли руль колбасить при скорости >90 по причине того что в ступицу попало до хрена песка или причина другая ?
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
таже фигня : поставил машину на новое литье, появилась вибрация с 80 где то, все отбалансировали вроде. Такие балансировщики что ли? Или диски гнутые?
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Цитата:Бывает, что машина едет немного боком, из-за того, что была конкретно стукнута
Что значит едет боком? Заваливается на одну сторону что-ли?
ZaSKaR
Из-за рулевой рейки может вибрация появлятся?
AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Не знаю из-за чего, но:
- руль начинает бить (СИЛЬНО) в диапазоне от 100 до 120, накатом фигачит еще сильнее. До 100 малех так, можно сказать и нет биения.
- после 120 диение пропадает. даже если ехать накатом
- машинка не битая, ровненькая.
Был передний правый диск гнутый, его правили, но есть такое подозрение, что хреново поправили. Возм, резина левая. Балансировку делал. После ремонта подвески кстати делал сход-развал. После этих операций стало бить меньше, однако по прошествии 2х недель снова заколбасило дай бог.
Те, кто знает причины, будьте так добры, разложите по полочкам, почему да от чего может колбасить руль в определенных диапазонах, чтобы не возникало таких вопросов. Могет, ссылочку какую нить
ZaSKaR
AntonNS писал(а):руль начинает бить (СИЛЬНО) в диапазоне от 100 до 120, накатом фигачит еще сильнее.
Во-во,тоже самое,только трясти начинает всё авто!
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Karzhimant писал(а):AntonNS писал(а):руль начинает бить (СИЛЬНО) в диапазоне от 100 до 120, накатом фигачит еще сильнее.
Если все авто трясет то смотрите задние колеса 8-)
ZaSKaR
Перекидывали уже - непомогло!
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
У меня была подобная *****. Вылечил подтяжкой ступичного подшипника. Ослаб он что-ли...
AntonNS
Трясет тока передок. Действительно, попробую подтянуть, хотя люфта нет.
